Version complète : Petit tigre
Ca doit être un gros boulot de faire ce tuto mais j'aimerais dessiner ce petit tigre avec Affinity Designer
Je pense que ça pourrait être un bon exercice pour la débutante que je suis. Je me débrouille déjà assez bien avec la plume, mais ce serait bien d'avoir une marche à suivre
Je l'ai trouvé sur un site de tuto Illustrator. Je pense que AD est tout à fait différent que Illustrator et je n'arrive pas à suivre le tuto Illustrator pour le "transposer" dans AD. En plus, ce tuto est en anglais. J'ai quelques notions, mais pas assez pour comprendre les explications d'un logiciel que je ne connais pas, Illustrator en l'occurrence.
Voici le dessin
[Seuls les utilisateurs enregistrés et activés peuvent voir les liens Cliquez ici pour vous inscrire]
Merci et à bientôt
Claire a écrit :Bonjour à tous
Je vais m'y coller Tongue pour te le faire avec AD et... tu auras le source à moins que nos autres designers ne se dévouent pour la bonne cause
Super !!
Un grand merci Alain !
En fait, si tu le dessine et que tu me donne le fichier source, ce sera probablement suffisant pour m'aider.
Peut être pas besoin d'un véritable tuto.
De plus, si j'ai le fichier et que je ne comprends pas un truc, je pourrais peut être te demander ?
En tout cas, encore merci.
A TABLE !!!
Voilà , madame Claire est servie... (cela a été un réel plaisir de te faire la cuisine)
Fichier source 96 Ko à télécharger
C'est pas possible !!!
Comment as tu fais pour aller si vite ??
Bravo
Je vais vite regarder le fichier source et essayer de le refaire.
Je le mets dans le forum "créations" dès que c'est fait. C'est à dire dans environs 3 semaines si j'y travaille 4 heures par jours.
Lol-2
Je te remercie beaucoup Alain
fleurs
En principe, les filles n'offrent pas de fleurs aux garçons, , mais je n'ai rien d'autre sous la main pour te remercier
Claire a écrit :C'est pas possible !!!
J'ai ma réputation à garder depuis que pknew m'avait surnommé Lucky luck.
Merci pour les fleurs et c'est Mme Alain 29 qui sera contente
Hello Alain
J'ai déjà deux questions.
La première est ; Par quoi as tu commencé ?
La deuxième est que j'ai vu que certains calque s'appellent "courbes" et d'autre s'appelle "segment"
Je sais que les courbes sont des formes vectorielles composées de nœuds. (si je ne m'abuse)
Lorsque je regarde un segment, je vois également une forme composée de nœuds.
Pourrais tu me dire la différence ?
Merci d'avance
Est ce qu'il ne serai pas judicieux de mettre cette conversation dans le forum "questions" ?
Je crains que je vais t'en poser encore pas mal si ce ne t'ennuie pas. rougir
Claire a écrit :La deuxième est que j'ai vu que certains calque s'appellent "courbes" et d'autre s'appelle "segment"
Puisque j'arrive avant Alain, je me permets de répondre à sa place pour ne pas te faire languir plus longtemps. Wink
Les segments sont tout simplement faits avec l'outil "Segment" qui permet d'avoir une forme régulière (pour la bouche dans le cas du dessin d'Alain). Il sont marqués "Segment" dans les calques parce qu'ils n'ont pas été convertis en courbes et les nœuds ne sont pas apparents, tu ne vois que les limites de la forme et les points de réglages de celle-ci.
J'espère que cela t'éclaire un peu et qu'Alain me pardonnera de lui avoir grillé la politesse (si l'inverse se produisait et qu'il arrivait avant moi pour répondre à une question, j'en serais heureux).
À +
Ma Chère Claire
Donc voici le détail de la procédure employée
AVANT DE DESSINER
J'examine l'ensemble du dessin pendant quelques minutes pour en tirer des conséquences techniques
Décomposition du dessin
tete/ yeux /corps /coussinets
En regardant ton tigrou j'ai tout de suite vu qu'il y avait des répétitions au niveau des yeux et de la symétrie et qu'ils étaient composés d'ellipse
idem pour les oreilles et les coussinets
Le corps et les rayures ont été faites à la plume
le bas de la truffe à été faite avec l'outil segment que tu trouves dans la barre d'outil au dessus de l'outil texte
le segment comme l'ellipse sont des formes vectorielles comme le rectangle que tu peux convertir en courbe par la suite comme expliqué pour :
le pourtour de la tête a été faite d'abord avec une ellipse pour dégrossir dans un premier temps ,ensuite je la convertis en courbe (clic droit sur l'ellipse) et avec l'outil noeud (A) je déplace les noeuds et joue avec les tangeantes (touche Alt maintenue)
Une fois mes tracés terminés je prélève les couleurs de l'image originale pour les calques avec la touche (I) pour activer la pipette
Important au fur et à mesure de la création savoir grouper ses calques surtout s'il faut dupliquer ( Ctrl J ) comme pour les yeux après l'astuce est aussi d'utiliser le retournement horizontal , et pour les coussinets associer 2 ellipses avec le mode ajouter
ou le mode soustraire pour les deux pattes avant
Le clic droit ( touche V activée) sur une rayure (courbes) avec la touche Alt maintenue suivi d'un déplacement copie mais ensuite suivi de xx Ctrl J permet la duplication (taille ,direction) ce que j'ai fait pour les rayures des pattes , du corps et de la tete
VesGames a fait un petit tuto vidéo interressant sur les Ctrl J et Alt avec des sphères je crois
On découvre toutes ces petites choses au fur et à mesure que l'on dessine
Voilà j'espère que ma bafouille te servira ainsi qu'aux autres qui voudraient se lancer avec cet excellent exercice
Partir d'une image ou d'une photo et la reproduire avec l'apprentissage ET d'utiliser l'outil adapté pour ce que l'on veut faire
Avec l'habitude le dessin me parait au fur et à mesure du temps de plus en plus facile surtout ton Tigrou c'était cadeau
Merci à Régis et sa capture d'écran sur le segment :/ pour une fois tu m'as battu en vitesse !!! lol lol lol
Merci Alain pour ces explications détaillées, Claire va être comblée. Smile
Bravo les amis vous êtes les meilleurs Wink
Enooooooorme merci à tous pour ces explications on ne peut plus claires.
Pour le segment, je n'avait pas vu qu'il y avait un outil.
Je vais m'atteler à ça dès que je peux. Mais pour le moment, je profite un peu du beau temps et de mes congés.
A++
Claire a écrit :Enooooooorme merci à tous pour ces explications on ne peut plus claires. Comme dit Regis, je suis comblée
A++
