Version complète : Aide
Bonsoir, je  vous présente ma dernière "création" prise de vue en bracketing puis traitement HDR et bidouillage pour "nettoyer" la scène mais, j'aurai besoin d'un conseil, vous pouvez voir que j'ai dupliqué les jarres. Ma question est: comment dupliqué en changeant l'angle de l'objet dupliqué, la deuxième jarre à droite est comme l'original penchée à gauche et j'aimerai la redresser? Par avance merci à vous.
[Image: pref_hdr1.jpg]
[Image: MG_9299.jpg]
j’essayerai  déjà, d'utiliser l'outil grille déformante, dans le bas de la barre d'outil.
Éventuellement ensuite faire une sélection du pot
l'extraire ( Ctrl X)  réparer le fond, comme tu as fait..
puis la recopier Ctrl V avec
l'outil déplacer, tu peux des lors retoucher l'angle au petit oignon.
J'avoue que je n'y avais jamais pensé , merci donc de cette question
Pour dupliquer la jarre tu as dû la détourer, il suffisait de la retourner avant de la coller par retournement horizontal de la sélection.
Merci à vous deux. Je vais revoir ma copie.
Soizic, je n'ai travaillé qu'avec l'outil Pinceau de clonage.
(08-02-18, 22:20:23)Stéphane-C a écrit : [ -> ]Merci à vous deux. Je vais revoir ma copie.
je te propose deux options :
l'outil "pinceau de clonage" a, dans son menu, l'item "rotation" qui permet de modifier l'orientation de ta duplication par rapport à la source, bref tu peux redresser ce que tu veux...
Perso, j'ai du mal avec cette méthode...
Deuxième méthode (que j'utilise !!)
sur un calque vide, tu modifies l'option "source" qui est par défaut "calque actif" en mode "calques sous jacents". Tu clônes ce que tu veux puis tu changes l'orientation de ce que tu viens de cloner grace à l'outil déplacement (raccourci "V")
je ne suis peut être pas très clair...
Merci cenphill, je vais explorer et étudier cette façon de procéder.
Edit : je viens de faire un test, pour mon cas (je voulais faire pivoter la jarre sur elle même) c'est l'item Retournement, puis dans le menu déroulant : Vertical tout à faite à droite des options de l'outil qui me fallait, merci à vous tous.
