vectoriser
Bonjour a tous, je suis debutant sur Affinity Designer mais je voulais savoir comment vectoriser une image.
car, je vais dans : Fichier -> nouveau ( une page blanche apparait alors ) ensuite j'importe mon image mais je ne parviens pas a la vectoriser et a travailler dessus en modifiant les traits de mon image par exemple. Si quelqu'un peut m'aider je l'en remercie
cordialement,
PS merci pour le forum en français
Bienvenue bar2rot,
La version actuelle d'Affinity Designer ne prend pas en charge la vectorisation dynamique d'une image.
C'est inscrit sur la roadmap officielle pour la prochaine version.
A bientôt Smile
Merci pour ta réponse, quelle fonctionnalité puis-je utiliser pour travailler sur mon image importée ?
merci
Houla ! c'est une question qui peut amener beaucoup de réponses...
Tout d'abord, Affinity designer est une application destinée au dessin vectoriel, qui par définition est moins riche en fonctionnalités pour le traitement d'une image bitmap.
En ce qui me concerne, j'importe des images dans Affinity designer pour des projets de mise en page comme des flyers, Affiches, PLV...
J'utilise également des textures d'images pour par exemple les insérer dans des titres pour obtenir des effets.
Le mode Pixel Persona est le mode qui possède le plus d'outils pour le traitement d'une image, outil densité, outil de section, la panoplie de pinceaux...
Pour résumé, tout dépend de ton projet et du but à atteindre.
merci pour ta réponse. Mon projet est le suivant c'est pour le lancement dune marque de vêtement j'ai plusieurs dessin qu'un dessinateur ma fais et jaimerai donc les travailler pour pouvoir corriger les courbes pour pouvoir épaissir les traits de mon dessin et ensuite le floquer.
cordialement
Dans ce cas de figure :
1 - je numérise ou je fais une photo du dessin.
2 - ensuite je l'ouvre dans Affinity Designer
3 - je verrouille son calque
4 - Je crée un calque au-dessus
5 - puis je fais mon tracé à la plume.
Attention : pour fournir un fichier conforme pour du flocage et si tu as utilisé des tracés avec différentes épaisseurs ou certains pinceaux, il faut au préalable vectoriser tes tracées.
Pour ce faire, tu sélectionnes tout tes tracés puis tu vas le menu "Calque" qui se situe dans la barre des menus du haut et tu sélectionnes "Vectoriser le contour".
Et pour terminer tu exportes ton fichier au format PDF.
Merci je vais suivre tes instructions et voir si je m'en sors car ca a l'air simple pour toi tu as bien de la chance mdr
merci encore
Au début, il faut y aller pas à pas et ne pas baisser les bras... Si tu es vraiment bloqué, n'hésite pas à poster les dessins qui te semblent complexes. C'est plus simple de donner des conseils quand on a un visuel Smile
En ce qui concerne la vectorisation dynamique, il faut savoir que ça ne fait pas de miracle, il n'y a rien de tel que le tracé manuel à la plume.
Pour vectoriser sans utiliser Adobe Illustrator, je vois (au moins) 2 solutions :
Une mac : Supervectorizer à 30 euros, efficace après réglages correspondants à ses besoins
https://itunes.apple.com/fr/app/super-ve...742?mt=12/
Une mac-PC : libre et gratuite : inkscape : fiche signalétique ici :
https://framasoft.org/article2130.html/
Compléments, je l'espère utile.
Bonne journée
Inkscape le propose en effet, j'ai du le faire 2 ou 3 fois, mais en général je me sens obligé d'enlever des points et ca peut devenir plus long à faire que le dessin à la plume.
Ce qui serait énorme, ce serait une vectorisation intelligente qui arriverai à obtenir plusieurs formes différentes superposées et pas juste une forme globale.
La je verrai l'intérêt Smile
Créateur de jeux vidéos éducatifs, réalisateur de jeux sur commande
http://vesgames.com
https://www.youtube.com/channel/UCMvTWpf...lnPBWbpdkw
A boulot, j'utilise vectormagique, cher mais efficace.
Il est capable de vectoriser de façon intelligente en séparent les couleurs du sujet à vectoriser dans des calques différents et la possibilité d'imposer le nombre de couleur.
voici l'adresse : https://vectormagic.com/desktop
A ce prix la, ce n'est pas pour moi. Mais merci pour le lien quand même Wink
Je me tâtais à me payer Spine (animation 2d) dont la version pro est au même prix justement mais je pense que je vais faire avec du gratuit finalement (Spriter / Unity).
http://vesgames.com
