Info mises à jour / BETA
#26
Salut
Nouvelle version BETA 1.6.5.109 à essayer
Corrections :
Nouvelle interface d'installation!
Les clients Microsoft Store peuvent désormais participer aux bêtas clients
Les boîtes d'éditeur fixes ne s'incrémentent pas correctement
Correction de problèmes de rendu avec des échelles d'affichage personnalisées entre 125% et 150%
Importation PDF fixe de certaines images en ligne
Correction d'un problème de collage dans Microsoft Paint
Correction de certaines images HDR ne chargeant pas
Les boîtes de dialogue fixes n'apparaissaient pas sur le deuxième moniteur
Correction des raccourcis clavier désactivés après avoir appuyé sur Échap dans la boîte de dialogue Pression
Ajout des barres de défilement de la boîte de dialogue PDF manquante
Correction d'une vignette d'aperçu d'importation PDF non corrigée en couleur
Correction d'une vignette d'aperçu d'importation PDF qui ne gère pas les masques mous sur les groupes
Conversion de couleur fixe des bitmaps lors de l'exportation de vecteurs
La pression de la ligne de réglage fixe étant en retard
Correction de la suppression d'un noeud sur l'éditeur de pression de trait ne mettant pas à jour le document
La boîte de dialogue Nouveau document fixe n'est pas bien alignée
Les nœuds rotatifs fixes ne sont pas mémorisés
Correction de l'édition d'un ajustement des courbes vous empêchant d'utiliser les raccourcis clavier pour ajouter d'autres
Correction impossible de taper après la tabulation lors de la modification d'une valeur d'échantillon
Champ de curseur RVB fixe obtenant un contour pointillé lors de la tabulation dans celui-ci
Correction en appuyant sur la touche delete avec un arrêt sélectionné sur le Flyout de dégradé supprime l'objet, pas l'arrêt
PDF fixe importation de masques mous prenant trop de temps à rendre
Options de suppression du pinceau de remplacement de couleur fixe dans la barre d'outils contextuelle
Correction d'un plantage sporadique lors du dimensionnement des blocs de texte
Correction d'un crash d'importation PDF lors du chargement d'une variante JPEG2000 non reconnue
Correction d'un crash d'importation PDF avec un espace de motif coloré
Correction de l'édition d'un guide dans le Gestionnaire de Guides ne changeant pas correctement la sélection
Correction des valeurs de rotation des ajustements de lentilles Persona Différentes de macOS
Filtre à lentille fixe Les curseurs de couleur CMJN varient entre les valeurs
Correction de l'ajout de couleur à swatch
Fixe secouant un panneau flottant minimise les autres panneaux
Les masques intégrés aux calques de remplissage fixes sont rompus
La liste déroulante de la zone d'exportation fixe ne fonctionne pas comme la version macOS
Outil Stylo fixe pour ajouter un accrochage lors du redémarrage en mode Plume
Windows 10, Nikon D7100, LR6, 3HDR et Affinity Photo
www.frnav.canalblog.com
