Fusionner des catégories de pinceaux
J'ai importé trois fichier *.abr.
J'ai donc trois catégories water1, water2 et water3.
J'aimerai regrouper ces trois catégories en une seule.
Si c'est possible.
Merci.
Michel.
Canon 5Dlll / W10
Bonsoir Michel_92,
À ma connaissance il est impossible de fusionner les catégories.
Comme solution de contournement, en étant dans l'onglet "Pinceaux" du studio, tu peux renommer une des catégories, par exemple "water1", en te positionnant dessus et en la renommant simplement "water" ou tout autre nom de ton choix (en cliquant sur le "hamburger" en haut et à droite de l'onglet "Pinceaux" du studio, choix "Renommer la catégorie"). Tu mettras l'ensemble de tes pinceaux "Water" dans cette nouvelle catégorie.
Je suppose que tu as gardé les fichiers .abr dézippés, tu peux alors importer les pinceaux "Water2" et "Water3" dans ta nouvelle catégorie, il seront ajoutés aux pinceaux déjà présents ("Water1").
Si tu n'as plus ces fichiers dézippés, tu peux exporter les pinceaux des catégories "Water2" et "Water3" sur le bureau (toujours en passant par le "hamburger" et en te plaçant à chaque fois dans la catégorie à exporter) et ensuite tu n'as plus qu'à les importer dans ta nouvelle catégorie.
Une fois tout installé dans ta nouvelle catégorie, tu pourras supprimer les catégories "Water2" et "Water3" qui seront inutiles.
Bonsoir reglico.
Merci je vais voir cela.
Canon 5Dlll / W10
