Convertir ligne en courbe
Comment je fais pour changer une ligne en courbe dans affinity Designer?
Lorsque je change les lettres en courbe (ou objet) ca fonctionne, mais une ligne de 4 pt ca ne marche pas?
C'est quoi que je ne fais pas de correct?
Merci,
C.
Bonjour Carole,
Une ligne est déjà une courbe, c'est pour cela que ça ne fonctionne pas, c'est normal.
Cordialement.
(13-03-18, 07:11:26)Carole a écrit : Bonjour,
Merci,
C.
Bonjour Carole,
J'avoue ne pas trop comprendre ta question ; si tu fais une ligne ou courbe à la plume, tu peux ensuite la modifier avec l'outil nœud (la flèche blanche).
Bonsoir Michael,
Je crois que Carole s'étonne simplement de ne pas pouvoir "Convertir en courbes" un simple trait droit ou courbe (l'option est alors grisée dans le déroulement de "Calque") alors qu'elle peut le faire avec du texte ou une forme.
Merci Régis, effectivement je n'avais pas bien compris.
Par contre il y a peut-être une solution : sélectionner le calque de la courbe > aller dans le menu calque > vectoriser le contour
[Image: daUIK7oephOvVYD0uNVNBuHpPX37v3vWyYoLZFRF...09-h638-no]
Bonsoir Michael, j'avais bien pensé à ça mais alors la courbe devient une forme! songe
Super ca marche!
C
(14-03-18, 22:28:55)reglico a écrit : Bonsoir Michael, j'avais bien pensé à ça mais alors la courbe devient une forme! songe
Oui oui régis, apparemment c'était la bonne solution pour Carole Wink
Eh oui, la question était peut-être mal formulée! Confused
