Sujets : 2
Je bloque sur un truc sûrement bête mais un coup de main serait sympa : je veux recadrer une photo selon des dimensions en cm dans affinity photo
Je choisis donc dimensions absolues et unités cm.
Quand j'entre les valeurs pas moyen d'avoir le cadre qui correspond (je voudrais me rendre compte de la quantité de photo qui serait perdue).
Comment faire ?
Merci.
Sujets : 97
Bonjour EboO,
Je ne suis pas un expert avec Affinity Photo , tu peux effectuer une sélection avec le pinceau de sélection rectangle (tramer auparavant le calque): tu peux mettre cette sélection aux dimensions voulues dans l'onglet "Transformer" du studio. Une fois que tu es satisfait, inverser la sélection et appuyer sur la touche "Suppr" du clavier pour enlever la partie de la photo extérieure à la sélection.
Les spécialistes d'Affinity Photo auront peut-être une meilleure solution à te proposer.
Sujets : 5
Bonjour EboO,
Sur PC, la méthode que tu décris fonctionne... outil recadrer / mode : "dimensions absolues - unité : cm et quand j'entre des valeurs, quelles soient plus petites ou plus grande que la dimension de mon document, le cadre se dimensionne aux valeurs voulues et est déplaçable...
Je n'ai rien trouvé dans le menu affichage qui permette de rendre invisible ce cadre
j'ose espérer que tu es sur Mac et qu'il y a des subtilités que je ne connaisse pas.
Autrement, la méthode de reglico est fonctionnelle !
Sujets : 97
Bonjour Cenphil,
Merci pour la méthode, j'avais bien essayé avec l'outil "Crop" mais je n'avais même pas pensé à la barre contextuelle, donc je n'avais pas pu obtenir de dimensions, c'est dire mon niveau avec Affinity Photo !
Sujets : 2
C'est sympa, effectivement je suis sous Mac.
J'obtiens bien le cadre aux dimensions voulues mais il est ridiculement petit pour voir les dimensions en cm que je demande. Il s'agit d'un panoramique au départ.
Sujets : 5
26-06-18, 11:06:58
(Modification du message : 26-06-18, 11:11:56 par Cenphil.)
(26-06-18, 08:02:00)EboO a écrit : C'est sympa, effectivement je suis sous Mac.
Alors c'est peut être que tu as la chance d'avoir une configuration monstrueusement puissante qui te permet d'afficher un panoramique énorme, de plusieurs dizaines de millier de pixels de long, sans devoir patienter entre chaque modif... du coup, faire un cadrage de quelques centimètres... c'est tout petit !
(25-06-18, 23:42:18)reglico a écrit : Bonjour Cenphil,
Bonjour reglico,
il faut de tout pour faire un monde !
Grace à toi je suis allé voir du côté de l'onglet "transformer" que je n'utilise jamais... pourtant il est affiché par défaut dans Affinity Photo donc il doit être plus utile que d'autres...
Sujets : 54
(26-06-18, 08:02:00)EboO a écrit : effectivement je suis sous Mac. Bonjour EboO.
Je pense que nos deux amis ont pu répondre à ta question.
Je te suggère de compléter ta signature afin que chacun puise voir sur quel OS tu travailles. Cela peut simplifier la vie de celui ou celle qui souhaite te répondre.
Canon 7D MkII Windows 10
Sujets : 96
Pour adapter une image à une taille souhaitée ou recadrée, j'utilise une méthode assez simple :
Je crée un document vierge à la taille souhaitée puis je clique et glisse l'image dans mon document vierge (ou placer) pour agrandir, réduire ou recadrer mon image
Sujets : 5
27-06-18, 22:21:38
(Modification du message : 27-06-18, 22:22:21 par Cenphil.)
(27-06-18, 21:43:26)vMiKL a écrit : Bonjour à tous,
Et une méthode de plus !
Facile à mettre en œuvre (mais moins que l'outil "recadrer" quand il est pleinement fonctionnel)
l'avantage de celle-ci, c'est que l'on crée un nouveau document donc on ne risque pas d'oublier de renommer son fichier original... si on veut faire plusieurs versions, cela peut s'avérer salvateur !
Sujets : 50
Le fait de Tramer à pour effet de déverrouiller le calque lors de l'ouverture du fichier (je découvre).
L'outil recadrer est fonctionnel et présente des options différentes dans "son" menu.
En essayant j'ai même découvert des options intéressantes jamais appliquées encore à savoir,
-Incrustation (4 choix) -Obscurcir le cadre (visuel +précis)
Cependant pourquoi ce qui s'applique à de nombreux outils ne s'applique-t-il pas à l'outil Recadrer
Ex.: Obtenir un Carré voir un Cercle en appuyant sur Majuscule Clic Tire depuis un angle, la position du curseur à 2 flèches positionné en diagonale, ne déplace ni en carré ni en cercle? J'ai essayée diverses options aucune ne le permet?
 macOS Mojave 10.14.3 - Affinity Photo 1.6.7 - Affinity Designer 1.6.1 - Affinity Publisher 1.7.0 iPhoneSE iOS 12.1.4 - Nikon D3100
Sujets : 97
Bonjour Jany,
Apparemment Postimage fait encore des siennes, ta capture d'écran ne s'affiche pas correctement.
Je vais essayer de poster ce que j'obtiens, je ne sais pas si cela va marcher!
Sujets : 50
(28-06-18, 18:18:50)reglico a écrit : Bonjour Jany,
![[Image: Capture_d_cran_Jany.gif]](https://s8.postimg.cc/lwfhobe75/Capture_d_cran_Jany.gif)
BIZARRE tu obtiens une animation c cool
J'ai testé et depuis cette fenêtre du site ma capture s'ouvre normalement? Je la remets pour savoir? voici le nom du fichier: Capture d’écran 2018-06-28 à 10.25.24
Si vous ne l'ouvrez pas j'essaierai autrement...
Sujets : 97
28-06-18, 18:36:37
(Modification du message : 28-06-18, 18:48:16 par Ancien modo.)
La nouvelle capture donne le même résultat! Je n'obtiens pas d'animation, c'est moi qui ai enregistré en .gif l'image tout en hauteur qui s'affiche sur mon écran!
Je vais changer de navigateur pour essayer à nouveau.
J'ai changé de navigateur et ta copie d'écran s'affiche correctement, d'où l'intérêt d'en avoir plusieurs!
Sujets : 50
Sujets : 5
28-06-18, 19:09:58
(Modification du message : 28-06-18, 19:24:50 par Cenphil.)
(28-06-18, 18:50:16)Jany a écrit : (28-06-18, 18:31:54)Jany a écrit : BIZARRE tu obtiens une animation c cool
![[Image: Capture_d_cran_2018-06-28_10.25.24.png]](https://s15.postimg.cc/yeo3d37if/Capture_d_cran_2018-06-28_10.25.24.png)
En "glissant le curseur" sur "Télécharger l'image originale" du site Postimage "ton" fichier est en GIF le mien en PNG
Cherchez l'erreur  Bonjour,
Même problème d'affichage de postimage MAIS qui se résout par un simple "clic droit" " afficher l'image" ...
(28-06-18, 18:01:45)Jany a écrit : Cependant pourquoi ce qui s'applique à de nombreux outils ne s'applique-t-il pas à l'outil Recadrer
Bonjour Jany
pour obtenir un carré, il suffit de choisir "1:1" dans le mode de contrainte du menu --> le rapport largeur/hauteur est de 1
(deux nombres séparés par ":" symbolisent un rapport de proportion et quand tu vois deux nombres séparés par une "x", ce sont des longueurs fixes avec une unité)
Et tu peux créer et enregistrer les deux styles de format...
Pour ce qui est de l'absence de recadrage en disque, je suppose que cela ne faciliterait pas la vie d'une imprimante si elle devait imprimer un disque de papier...
Un recadrage ne prend en compte que les dimensions extrêmes du document et un disque est inscrit dans un carré...
Sujets : 50
OUF!
Reglico as-tu réussi comme Cenphil propose: par un simple "clic droit" " afficher l'image" ...
Sujets : 97
(28-06-18, 19:27:24)Jany a écrit : OUF!
Reglico as-tu réussi comme Cenphil propose: par un simple "clic droit" " afficher l'image" ... Non, je n'ai pas cette option dans Chrome. J'avais téléchargé l'image mais elle s'ouvre à la même taille que dans ton post, donc illisible.
Dans Firefox, "Afficher l'image" l'affiche également à la taille présentée dans ton post.
Sujets : 50
(28-06-18, 19:43:57)reglico a écrit : (28-06-18, 19:27:24)Jany a écrit : OUF!
Est-ce aujourd'hui seulement?
Sujets : 97
C'est la première fois que j'ai ce problème.
Pour résumer, ici ta copie d'écran s'affiche correctement dans tous les navigateurs que j'utilise à l'occasion en cas de problème, sauf dans Chrome.
Sujets : 50
C moi cette fois qui n'arrive pas à joindre par le lien
Détails de la capture: Options de l’outil Recadrer
Je signale d’une flèche jaune l’option Incrustation et aussi Obscurcir le cadre
La flèche du côté gauche montre le dimensionnement modifié. C'est tout.
Sujets : 5
Bizarre.. je suis sur firefox et je l'ai en plein écran avec le clic droit afficher l'image...
Sujets : 97
(28-06-18, 20:38:49)Cenphil a écrit : Bizarre.. je suis sur firefox et je l'ai en plein écran avec le clic droit afficher l'image...
Bonsoir Cenphil,
Ce n'est pas la première fois qu'un même navigateur réagit différemment sur deux ordinateurs, peut-être une question de version...
Je te mets la copie d'écran de ce que j'obtiens avec clic droit, "Afficher l'image" dans Firefox.
Sujets : 5
(28-06-18, 20:48:17)reglico a écrit : (28-06-18, 20:38:49)Cenphil a écrit : Bizarre.. je suis sur firefox et je l'ai en plein écran avec le clic droit afficher l'image...
C'est la force et la faiblesse du monde du PC : énormément de configurations possibles avec des résultats pouvant être différents...
Comme je fais mes PC sur mesure, le matériel que je sélectionne fait que, normalement, je n'ai pas de "conflit matériel"... avec drivers et logiciels à jour... peut être que ceci explique cela... mais peut être pas...
