Poids des fichiers... encore...
J'utilise depuis un moment un fichier AFDesigner comme gabarit d'imposition. Ce fichier est composé plusieurs plans de travail vide et pèse environ 20 Mo.
Je place dans ce fichier des objets sous forme de symbole, je sauvegarde au fur et à mesure de mon travail d'imposition puis j'exporte en PDF et Jpeg. Avant de refermer le document je supprime tous les symboles et me retrouve avec des plans de travail vide et ainsi de suite.
Aujourd'hui je vérifie le poids de ce document vide d'élément et constate un poids démentiel de 1,04 Go ! Pour qu'il retrouve son poids d'origine je suis obligé de l'enregistrer sous...
Constat : il y a un réel problème avec la sauvegarde multiple d'un même document ; après vérification j'ai le même problème avec tous mes anciens gabarits que j'utilise régulièrement.
(02-10-18, 21:39:27)vMiKL a écrit :  Constat : il y a un réel problème avec la sauvegarde multiple d'un même document ; après vérification j'ai le même problème avec tous mes anciens gabarits que j'utilise régulièrement.
Bonjour vMiKL
Par nos MP je sais que ton TOC c'est le poids des fichiers et que tu préfères que tout soit "light"  Big Grin
Effectivement pour retrouver le même fichier après plusieurs sauvegardes....et passer de 20 Mo à 1 Go càd 50 x....c'est étonnant !!!
Au début je pensais que tu avais gardé "cocher l'enregistrement avec l'historique" mais comme je sais que tu connais bien Affinity Designer  tu ne l'as donc pas fait
L'algorithme  de sauvegarde doit  certainement conserver ou utiliser en cache  les données de l'historique puisque ce n'est pas une pratique habituelle de sauvegarde "classique" de tout supprimer pour retrouver son document initial , d'où l'obligation de faire " enregistrement sous...."  qui est en soit un nouveau fichier et "sans historique" pour retrouver tes 20 Mo
Ne serait il pas mieux plutôt que de supprimer tes objets (symboles etc..) et aussi ceux du panneau calque et autres d'utiliser la glissière Position du panneau "historique" pour remonter le temps ?.
Le document ne retrouverait il pas alors son poids initial par ce biais ?, ou alors à la fermeture du fichier avec tes modifications non supprimées de cliquer sur "Non".
Je mets ici une capture d'écran pour ceux qui ne connaissent / n'utilisent pas l'enregistrement  du document avec l'historique coché augmentant considérablement le poids d'un fichier
(03-10-18, 12:56:17)Alain29 a écrit : Ne serait il pas mieux plutôt que de supprimer tes objets (symboles etc..) et aussi ceux du panneau calque et autres d'utiliser la glissière Position du panneau "historique" pour remonter le temps ?.
Salut Alain,
Je pense que cela vaux le coup d'être essayé, je te tiendrais au courant, merci Wink
