Problème pour effacer une partie d'un calque
J'ai souvent utilisé la fonction calque sur Affinity pour faire des montages.
Aujourd'hui quand je fais "Placer" une nouvelle image sur mon arrière plan et que je la sélectionne dans calque je ne peux plus rien effacer, la gomme marche sur l'arrière plan mais pas sur le calque (qua j'ai bien sélectionné à droite) comme si il y avait une protection de l'image placée.
Idem pour l'outil perpective, l'image ne se déforme plus
une idée??
Boris Thomas
Bonjour  boris thomas
C'est normal que ton calque "image" ne puisse être modifié par la gomme ou tout autre outil c'est un calque particulier qui le distingue du pixel
Pour qu'il soit éditable il faut tramer ton image en faisant un clic droit et dans le menu déroulant" TRAMER ", il sera transformé en pixel et là tous les outils agiront (gomme , perspective etc...)
L'utilisation de l'Assistant s'il est activé te tramera automatiquement dès l'utilisation d'un outil
Seuls les calques de réglages , les fx  ,les filtres et les masques  sur un calque image s'appliqueront par un calque supplémentaire mais sans retouche sur celui ci
comme avec cet exemple sur ce calque image
