Séparation de fréquences et groupe
je suis entrain de faire une macro avec le filtre séparation de Fréquences (portrait).
Il se trouve que j'ai le problème suivant :
Je veux créer un groupe, pour cela je dois sélectionner les calques : haute Fréquence et basse fréquence pour les mettre dans le même groupe.
le calque haute fréquence est sélectionné et avec Shift + clic gauche de la souris sur le calque basse fréquence,
je n'arrive pas à sélectionner ?
Pourquoi et Comment faire ?
Merci d'avance
Bonne idée je viens d'essayer je me souviens que j'ai eu ce problème de groupe récemment
Tu commences par faire LE groupe sur le calque dupliqué
Tu renommes le groupe Freq par exemple
Tu cliques sur le calque interne, et accepte sélectionner le calque enfant 1
Filtre > Séparation de Frequence et tu peux arrêter là
Oui une bonne idée une macro super utile
Merci de m'avoir répondu.
De mon côté je ne suis pas resté inactif. voici la réponse de chez Serif (traduction Google)
Certaines fonctions / commandes particulières ne peuvent pas être enregistrées dans une macro, telles que le réglage de la sélection actuelle. Plus d’options peuvent être ajoutées à la fonctionnalité de macro dans les futures mises à jour / versions. Une solution de contournement serait d’utiliser Sélectionner> Sélectionner tous les calques, car cela peut être enregistré.
Some particular functions/commands can't be recorded within a macro, such as setting the current selection. More options may be added to the macro feature in future updates/versions. A workaround would be to use Select > Select All Layers as this can be recorded.
Encore merci
jcsam a écrit :bonjour Max
Pourriez vous détailler un peu plus votre façon de faire ?
car je n'arrive pas à sélectionner le calque Basse fréquence pour l'incorporer au groupe .
Faut il configurer dans : Assistant ?
D'avance merci pour votre aide
Salutation
Bonjour Jcsam
Non, pas besoin d'aller dans Assistant..
  1 Je duplique le calque "objet" origine ou synthèse de calques  son  nom  C2
  2  le lance l'enregistrement de la macro
   3 Je clique sur C2
   4 Ctrl G sur C2 pour en faire un groupe
   5 je clique sur ce groupe
       apparait
     [Image: Capture.png]
   6 Filtre > Séparation de Fréquence
     Module un peu
    7 Je stoppe l’enregistrement de la macro
    8 Dans la Macro sur l'item Séparation de Fréquence , il y a une roue dentée  modifier
      il faut l'activer sur celui si il y a un œil l'activer li va rendre visible le réglage du nombre de pixel
[Image: 4PNG.png]
Fin Macro
  Maintenant il est possible de sélectionner le calque basse freq ici par exemple j'ai imbriqué l'outil niveau
[Image: C2-Final.png]
