[résolu] Pas de filet pointillés en SVG
J'ai essayé toutes les options pour exporter en SVG mon travail contenant des filets en pointillés mais rien n'y fait, mes filets pleins sont bien présents mais ceux qui sont en pointillés ont tous disparu...
Je suppose que c'est un bug, s'il existe une solution je suis preneur
geek-fou
Windows 10-64bits
Affinity Photo & Affinity Designer
Canon EOS 1300D & ColoMunky Photo
Mon art: https://www.deviantart.com/jeanlefrancois
Bonjour Jean le Francois
Je n'avais fait ce constat mais il faut bien admettre que le filet d'origine n 'est plus disponible en SVG et reconverti en courbes donc par des noeuds qui globalise le filet
Je viens de faire le test et te joins une capture d'écran d'un filet sur une forme puis importé en SVG pour les comparer
Affinity Designer ne serait donc pas capable de le conserver dans ce format  Dodgy
Par contre les pointillés sont présents et n'ont pas disparus comme toi
Merci pour ta réponse Smile
j'ai trouvé une solution en aplatissant le svg en 600 dpi, la résolution est assez fine pour que le résultat soit acceptable, mais c'est évidemment pas aussi bien qu'avec le format vectoriel du svg
geek-fou
Windows 10-64bits
oui c'est une solution ,as tu consulté l'aide F1 sur ce sujet ?
