Outil de sélection rectangulaire inutilisable
Tout est indiqué dans le titre du sujet. Cela fait plusieurs semaines que cet outil de sélection disparaît dès que je relâche la pression sur la souris et n'enregistre pas la zone sélectionnée. J'ai encore l'abonnement à Photoshop qui court mais je n'ai pas envie de le renouveler. Quid du problème d'Affinity avec l'outil en question? J'ai oublié de préciser que de temps en temps, la sélection rectangulaire se transforme d'elle même en sélection ovale... Bug particulièrement énervant.
Dans l'attente d'une réponse...
Bonjour Max
Autant que je sache, tu es le premier à déposer une telle plainte. Il arrive qu'on ait l'impression que les outils de sélection ne fonctionnent pas, mais je n'ai jamais entendu parler de sélections qui se formeraient pour disparaître aussitôt. Logiciel mal installé ?
As-tu vérifié les options de ton outil de sélection ? Vérifie que tu sois bien sur Nouveau ou ajouter. (1)
Concernant la sélection qui devient ovale, tu as certainement une valeur supérieur à zéro dans le champs contour progressif. (2)
[Image: hrbS4OanZXsAstPyISFvCoPhbyPx8fLJ6PzjDD0D...15-h463-no]
Comme Michaël, je pense que la valeur de ton "Contour progressif" doit être élevée...
Tongue
Bonjour et un grand merci à vous deux...
En effet, le problème est réglé: l'outil de sélection rectangulaire refonctionne et en changeant la valeur, il est bien rectangulaire...
Max
Parfait ! Merci pour le retour Wink
