équivalent AI de diviser les objets inférieurs et masque d ecretage
bonjour ,
 j essaye de faire la même chose que dans la video  dans Affinity pour découper une forme  dans un tracé et mettre une texture ou couleur précise ,
 Ci joint la video sous illustrator   je n arrive pas a faire la même chose dans Affinity, merci pour votre aide
 le lien de la video de  :  https://youtu.be/xaWAp4eSip0
 dans illiustrator  on utilise -objet -tracé-diviser les objets inférieurs
 et on utilise masque  objet - masque d' ecrétage - créer
Bonjour titof20,
Commence par sélectionner tous les éléments ; monture + verres. (les verres au-dessus)
Vas dans le menu calque > géométrie > soustraire
[Image: JueAyouiacbv3xAXwtT7HUmxS1le8ZW586Atc1NA...57-h828-no]
ou clique sur la deuxième icône de ce groupe d'outil
[Image: iKg16AoSkM1IXe639ZzzjJ3l6DKFAwnZI-Y0Q0as...270-h82-no]
Normalement ta monture est toujours sélectionnée ; clique sur cet outil d'insertion [Image: T9G7rDC55aHxkpsCOtNQ-Z9pjynKiy_K0AbaKLUp...180-h37-no] que tu dois trouver en haut à droite de ton écran.
Va dans le menu fichier > placer, sélectionne ta texture et clique sur la monture.
Exemple de résultat :
[Image: JyKRVB-J0vwIX8homsWn5bB5pzyDstVpuRFEHVbZ...31-h433-no]
Il ne te reste qu'à bien positionner ta texture, l'agrandir ou la réduire.....
Voilà Wink
merci beaoucoup pour la réponse ,
Bonjour a tous,
Pour ma part, en sélectionnant tous les éléments,  l’icône "soustraire" n'apparait ni dans le menu "géométrie" ni dans le groupe d'outils , ou plutôt, il apparait mais "grisé" ... Cry
[Image: Capture-d-cran-13.png]
... Que faire?
De plus, je souhaiterai conservé mes traits de contour sur le dessin , mais aussi , et là je ne sais pas si je suis sur le bon post Huh , la transparence a l’intérieur des chiffres.
Merci d'avance pour vos réponses. Smile
[ma config: Windows 10 , carte graphique: GTX 1050 Ti ]
Re
Je viens de trouver la solution à mon problème.
En fait , il ne faut pas sélection l'ensemble directement via les calques mais avec la souris ...
Voilà voilà. Lol-3
