problème d'affichage
j'utilise affinity designer sur un macook pro rétina et j'ai un problème d'affichage des fenêtres quand je branche un deuxième écran
les calques ne s'affichent pas dans les bonnes dimensions sur le deuxième écrans. Par ailleurs, encore plus gênants les outils de dessin plume, selection etc..ont disparu, il semble impossible de les récupérer. Bref je ne peux plus travailler- donc si quelqu'un peut m'aider à résoudre ce problème merci d'avance
Bonjour 0320338280
Ta question m'interpelle en modération car tu parles Affinity Designer sur le forum Affinity Publisher
►si c'est bien Affinity Publisher corrige ton message
►si ce n'est pas le cas je ferais la modification du post dans le bon forum (Affinity Designer )
Pour retrouver tes outils sur Affinity Designer tu fais
Menu Affichage > Personnaliser les outils
A l'ouverture de la fenêtre contextuelle clique en bas sur le bouton Réinitialiser
