CONCORDANCE ECRAN-IMPRIMANTE
Bonjour à toutes et à tous,
[Image: IMG-0586.jpg]
Problème d’impression
Le rendu d’une image imprimée est différent de celui de la même image vue sur l’écran de l’ordinateur.
Mode opératoire
L’écran est étalonné à l’aide d’un COLORMUNKI PHOTO X-RITE.
Je développe un fichier RAW avec AFFINITY PHOTO et je suis satisfait du résultat à l’écran.
J’imprime avec une EPSON XP-960, papier EPSON GLOSSY PREMIUM, profil icc Affinity Designer équat.
Résultat
L’image imprimée est plus fade et un peu verdâtre comparée à l’image affichée à l’écran.
Corrections
Je prends le problème à l’envers.
Je vais corriger l’image écran pour lui donner le rendu de l’image imprimée.
Réglage Niveaux > Je règle le curseur Gamma  à 0,7
Balance des Blancs > je règle le curseur Teinte à 10% de Magenta.
Question
Quelqu’un sait-il comment appliquer automatiquement ces corrections pour obtenir la correspondance ?
Remarque
Affinity Photo n’est pas en cause car le problème est identique avec tous les logiciels.
Pas de chance, je voulais poster dans "La terrasse" !
Excusez les caractères minuscules, je voulais modifier la taille de polices mais je n'ai pas trouvé le moyen de modifier un message posté.
Fuji X-T2
iMac / macOS Mojave
Affinity Photos 1.7 iMac, iPad
Affinity Designer 1.7 iMac, iPad
Affinity Publisher beta
Bonjour Claude
Ton post à toute sa place dans Affinity Photo >QUESTIONS
Quant à ta police et à sa taille je viens de la rectifier avec les icônes suivantes
(10-06-19, 19:51:36)Claude a écrit : Corrections
Question
Pourquoi ne pas essayer une macro ? les paramètres Réglages Niveaux 0.7 et Balance des Blancs  10% seront mémorisés
Ajoute la à ta bibliothèque  tu l'auras ainsi toujours pour la correction d'impression
Ci joint une capture d'écran
Si d'autres membres ont une idée différente pour aider notre ami , elle sera toujours la bienvenue
Merci Alain29,
Je vais de ce pas tester ton idée.
Fuji X-T2
iMac / macOS Mojave
Mise en œuvre de l'idée d'Alain 29.
Création de la macro
Ouvrir une image et l’imprimer.
Analyser les différences entre l’image à l’écran et l’image imprimée.
Ouvrir les Macros et cliquer sur enregistrer.
Choisir une Epreuve-Ecran correspondant au papier que l’on emploie.
Corriger l’image à l’écran de façon à ce que son rendu corresponde à l’image imprimée.
Arrêter l’enregistrement de la Macro et la mettre dans la Bibliothèque en la renommant « Correspondance Ecran-Epreuve » par exemple.
[Image: fig-1.png]
Protocole d’impression d’une image
Ouvrir une image RAW, la corriger et la développer quand elle convient.
Ou ouvrir une image jpeg ou autre.
On a un calque Arrière-Plan dans la fenêtre des calques.
Appeler la macro « Correspondance Ecran-Epreuve »
[Image: fig-2.png]
On a maintenant à l’écran l’image telle qu’elle sera imprimée.
Apporter les corrections nécessaires au rendu escompté.
[Image: fig-3.png]
Supprimer les calques de la Macro.
[Image: fig-4.png]
Envoyer le fichier à l’imprimante.
Fuji X-T2
iMac / macOS Mojave
la méthode est bonne mais a un gros inconvénient... il faut créer les réglages de la macro pour chaque papier que l'on possède et si on change d'imprimante, tout recommencer !
Heureusement, Affinity nous aide : l'intégration des profils ICC et l'utilisation du calque de réglage "épreuve écran"
Si on passe par un prestataire pour les impression, il suffit de récupérer le profil ICC du couple papier/imprimante voulu, double cliquer sur le fichier et relancer Affinity photo... le nom du profil apparait dans le menu déroulant et on peut retravailler la photo en fonction du rendu souhaité !
(et je retrouve  même les profils ICC de  ma petite imprimante bureautique et les papiers photo de la marque donc on n'est pas obliger de passer par des pros de l'impression ou avoir une imprimante "photo")
[Image: preuve-cran.jpg]
ici l'exemple du profil ICC d'un couple papier/imprimante de chez Picto
