bruit et couleur
Je rapporte d'un concert un lot de photos où le bruit est très présent. Je traite avec CaptureOne qui est fort insuffisant sur ce point.
J'ai essayé DxO PhotoLab 2, parfait pour la réduction de bruit mais mes couleurs sont dénaturées.
J'ai fini avec Affinity qui m'a donné satisfaction (sans toucher aux couleurs).
Je voudrais appliquer ce filtre à toutes mes photos, je savais faire ça avec PS.
Est-ce possible, je crains que le travail en lot ne soit pas implémenté, au moins faudrait-il sauver le réglage du filtre.
Avis des gurus ?
Bonjour Soizic !
Le traitement par lot est possible sur Affinity Photo !
1ere étape : créer ta macro et l'enregistrer dans ta bibliothèque
https://www.youtube.com/watch?v=fUcKAtL7qxg
étape 2 : fichier/nouveau traitement par lot...
https://www.youtube.com/watch?v=D69shj_hHq4
[Image: lot.jpg]
(29-07-19, 13:55:49)Soizic a écrit : [...] photos où le bruit est très présent. Je traite avec CaptureOne qui est fort insuffisant sur ce point.
Certes, chacun a ses préférences quant à la manière d'appréhender chaque outil d'un logiciel.
Mais là, tu m'étonnes ! Estimer que C1 fait moins bien que Affinity Photo ... S'agit-il de photos en RAW ?
Jamais  appliquer Fichier > Nouveau traitement par lot
Je viens de jeter un coup d'oeil on peut y appeller une macro...
Donc il faudrait pour moi déjà passer en Lab  Séparer la couche L pour tous les fichiers de la couche couleur
Ensuite pour moi, je ferais une seconde macro voir avec un autre traitement lot pour traiter les fichiers lab 16 bit
En appellant la réduction du bruit, sur la couche B&W, la couche L, parfois je suis surpris cela suffit pour limiter la perte de détail,
Pour la couleur du coup c'est nettement plus simple d'aller à la limite acceptable.
Bon, déjà, pour un point méthodologique.
Pour tester mon propos une macro elle suppose une couche de départ. On passe en mode Lab et on extrait la couche L des couches a&b agrégée en mode couleur
Couche Lab
Bon entre temps, d'autres réponses, j'espère que tu pourras "faire tes courses."
Ensuite  je ferais une seconde macro voir avec un autre traitement lot pour traiter les fichiers lab 16 bit
    sur la couche B&W, la couche L, souvent je suis surpris cela suffit pour limiter la perte de détail,
Pour tester mon propos une macro elle suppose une couche, de départ.
Juste un test des fois qe
Couche Lab
Bonne chance
Euh désolé pour le doublon
@Framon
oui il s'agit bien de RAW
Je n'avais pas pensé aux macros, pourtant je sais en définir.
Ô macros... Il y a encore beaucoup de trous (par exemple, impossible d'y créer du texte, impossible d'y créer des calques enfants)
Dans la doc sur le traitement par lots, on lit que les fichiers RAW sont traités automatiquement. Mais comment, sinon avec les réglages de base ? Apparemment, on ne peut pas inclure un traitement raw particulier dans une macro — ou bien, je n'ai pas vu comment faire. Même quand on a laissé des préréglages dans les différents onglets, ils ne sont pas exécutés automatiquement à l'ouverture.
Je transfère mes RAW (traités avec CaptureOne) vers Affinity via un TIF 16 bits, profil Prostar ; uniquement quand j'ai besoin d'Affinity ce qui est le cas pour ma série sombre.
Je n'ai pas le temps en ce moment de reprendre ce travail mais je mettrai vos conseils à profit prochainement.
Mon traitement par lot fait planter AF
J'ai préparé 3 tiff faits avec AF , ma macro fonctionne bien sur une photo. Elle est très simple, une seule ligne pour le filtre de réduction de bruit.
J'ai bien suivi les vidéos indiquées.
Je prépare le traitement par lots pour les deux tiff non traitées ; je le lance et je vois tourner deux petites roues de travail et là c'est planté. J'ai essayé plusieurs formats de sortie, même résultat.
J'ai fait de même mais avec une macro officielle (retournement horizontal) et là le résultat est bon.
Pareil avec une de mes vieilles macro (mettre un liseré)
Donc ma macro est responsable mais je ne vois pas son contenu comme dans PS ? Je l'ai refaite mais ça plante aussi.
Quelle sottise ai-je pu faire ?
Bon effectivement des fois oui des fois non,
Un resultat qui me semble "stable"...
En déclarant, un dossier autre que la source
En étant sur que le choix de la macro a été bien pris en compte
       après un clique sur appliquer,
                          on doit voir la macro affichée dans la sous fenetre MacroS AppliquéeS
       &  ensuite  OK
Eviter peut être le traitement en  parallèle, pour préférer que chacun attende son tour, bien que rien a lui redire, mais des fois que.
Essais fait avec une macro avec 3 instructions (dupliquer, calereté à 100%; fusion calque visible)
J'avais essayé tout ce que tu conseilles, sauf la suppression du traitement en parallèle, elle fait planter aussi.
Je soupçonne que le filtre est en cause ; tu peux essayer une macro ne comportant que ce filtre de réduction de bruit ? Et voir si ça marche ?
Le filitre est en cause, je viens d'essayer 4 variations macro du filtre et 4 plantages si il est utilisé avec un traitement par lot.
Par contre Ok si sans le traitement par lot
Merci tu confirmes ce que je pensais. L'un de vous peut-il informer PhaseOne, mon anglais est lamentable !
Okay je le vais le faire demain matin A+ Max P
(01-08-19, 20:50:36)Soizic a écrit : L'un de vous peut-il informer PhaseOne
Informer Phase One, tu es sûr...?
#15
Mille excuses c'est Sérif !
Bien rigolé quand j'ai vu que je le l'avais pas vu du tout la méprise.
Bon ce matin impossible de connecté au net, pour le signaler.
Ce soir  de retour, c'était revenu,
je regarde si quelq'un a déjà identifié le bug
Oui!...
  et c'est reconnu...
https://forum.affinity.serif.com/index.p...h-denoise/
A+ Max P
Merci, ils n'ont plus qu'à bosser !
