Comment décaler un tracé ?
Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le forum.
J’en travaille depuis plus de 20 ans sur la suite Adobe.
J’ai acheté il y a environ 1 an Affinity Photo et Affinity Designer sans avoir trop cherché à les utiliser. J’ai décidé de m’y mettre mais @je rencontre quelques soucis.
Je travaille notamment dans l’impression numérique grand format et grâce au forum j’ai résolu mon problème de CutContour.....merci affinity-forum!!!!!!
Par contre je recherche depuis quelques jours comment décaler un tracé afin de graisser un ensemble de tracés dans un objet (sans passer par le contour couleur qui ne fonctionne qu’avec une couleur à la fois)
Sous Illustrator le chemin était Objets-Tracé-Décalage ensuite je choisissais la valeur souhaitée à mon deuxième tracé décalé.
Mais hélas je ne trouve pas comment faire avec Affinity Designer et c’est vraiment une fonction importante pour moi......Alors si quelqu’un a la technique ce serait super
Merci à vous
Bonne journée
Bonjour Theneb,
Pour le moment il n'y a pas d'outil de décalage de tracé dans Affinity Designer .
Pour faire ce que tu souhaites, j'utilise l'épaisseur de trait, ça dépanne Wink
Par exemple, si je veux une dilatation d'un tracé de 10 mm :
1) je duplique mon tracé
2) dans l'outil trait je remplace la valeur en pt par 10mm
3) dans le menu calque > vectoriser le contour
4) Je sélection dans la palette de calques les 2 décompositions
5) (pathfinder) Ajouter
Un peu bricolage mais ça fonctionne Wink
(10-10-19, 22:06:24)vMiKL a écrit : Bonjour Theneb,
Merci beaucoup pour ta réponse. Dommage j’espère une mise à jour prochaine. Du coup ta solution est pas mal en dépannage mais ça oblige à sélectionner chaque groupe de couleur pour graisser. Et apparement la fonction sélectionner même couleur de fond n’existe pas non plus.
Tu peux assigner plusieurs contours à un objet !
[Image: apparence.jpg]
Lightbulb
(17-10-19, 11:31:45)lenogre a écrit : Tu peux assigner plusieurs contours à un objet !
Et comment tu fais ça?
Regarde mon image : tu as une palette Apparence. Ton tracé sélectionné, il te suffit de cliquer sur le + devant Ajouter un trait. Ensuite, tu peux organiser ta hiérarchie pour définir qui est en 1er plan, arrière-plan, etc. Pour les couleurs et contours, tu cliques sur la vignette ou sur les valeurs en pts. C'est très intuitif donc très simple.
Super merci je vais tester ça
Oui c'est vrai, mais l'assignation de plusieurs épaisseurs de traits via la palette apparence ne se base que sur un seul vecteur.
Je pense THENEB souhaite avoir un résultat de plusieurs vecteurs suite à une dilatation, enfin si j'ai bien compris Wink
