texte circulaire
Je ne comprends rien aux taquets supplémentaires en vert et rouge clair.
Impossible de faire suivre bêtement du texte. Ce truc me rend tellement dingue que je suis retourné sur Illustrator pour arriver à mes fins. Débile…
[Image: Capture-d-cran-2020-01-09-15-48-09.png]
(09-01-20, 17:48:37)lenogre a écrit :   Ce truc me rend tellement dingue
Salut lenogre
As tu lu cette discussion et vu la vidéo (début de la démo sur les textes circulaire à 1 mn) ?
J'ai laissé le téléchargement libre pour les textes de formes circulaires
Tu n'as plus qu'à les incorporer par un cliquer glisser et de changer le texte par défaut dans ton document
Note TRES Importante
Sur une courbe fermée si tu cliques en te rapprochant par l'extérieur ton texte sera à l'extérieur et inversement
A propos des taquets
le taquet vert se matérialise par un clic après avoir choisi l'outil texte artistique sur une courbe c'est le début où tu peux commencer le texte
le taquet rouge se matérialise automatiquement aussitôt sur la moitié du pourtour (courbe fermée) indiquant la zone de fin du texte ou en fin de courbe si celle ci n'est pas fermée
Si tu dépasses cette fin de zone par ton texte elle crée une nouvelle zone de texte inversée ( nouveau 2ème taquet vert et rouge)
Si tu ne veux pas ce 2ème taquet vert et rouge
Tu déplaces en cliquant sur ton 1er taquet rouge en le rapprochant du taquet vert (à toucher)
Sur une courbe ouverte soit
►tu augmentes la longueur de ta courbe avec l'outil noeud pour garder la même taille de police
►ou tu diminues la taille de ta police pour qu'elle s'inscruste entre tes taquets
J'espère que mes explications t'aideront à devenir moins dingue  Big Grin
Je ne vois pas trop l'utilité des 2 taquets supplémentaires. La façon dont s'organise le texte en trop n'est d'aucune utilité, à par voir ce qui ne rentre pas sur la courbe.
[Image: Texte-circulaire-edit.gif]
Bonjour Lenogre,
Les taquets te permettent de déterminer le point de départ de ton texte ainsi que d'aligner son début et sa fin.
En alignant le texte au centre, il commencera en haut et se répartira de façon égale sur la droite et sur la gauche.
Si par exemple sur un cercle ton texte extérieur est trop long pour la partie supérieure et continue à l'intérieur de la partie inférieure, tu peux le ramener en entier sur la partie supérieure en déplaçant les taquets.
Une fois que tu as tapé et réglé ton texte supérieur, il suffit de faire "ENTER" et de taper le texte qui doit se situer en partie basse du cercle.
Tu n'as plus alors qu'à sélectionner le texte du bas et régler sa ligne de base dans l'onglet "Caractères" du studio pour le mettre au même niveau que celui du haut.
J'espère que cela pourra t'être utile mais je suis d'accord avec toi, ce système de taquets n'est vraiment pas intuitif!
Salut les Affinitiens,
Je vais ajouter un petit complément d'information à la très bonne vidéo de Bregan.
1) Je trace le cercle qui me sert de guide.
2) je sélectionne l'outil texte artistique, clique sur le bord du cercle, compose mon texte et le centre
3) nous obtenons 2 petits triangles (vert et rouge) de positionnement à L'INTERIEUR de ce cercle
4) j'appuis sur la touche cmd (sur mac) clique et glisse un des 2 petits triangles vers le bas de mon cercle, ainsi le déplacement sera identique pour chaque triangle. Cette méthode est plus rapide et précise Wink
Vous pouvez aussi déplacer les 2 triangles en appuyant sur la touche Shift et cliquer/glisser l'un des triangle.
Si je souhaite faire une deuxième lignes de texte dans le bas de ce cercle, j'appuis sur la touche Entrée compose mon texte et le positionne avec la même méthode si dessus.
Pour aligner correctement mes 2 lignes de textes sur le filet du cercle, je sélectionne TOUT le texte puis utilise les réglages de la ligne de base. Comme fait notre ami Bregan Wink
Bonsoir vMiKL, merci pour tes explications.  Smile
Merci à vous trois pour vos explications que je mettrai en pratique dans Affinity Publisher , l'outil s'utilisant de la même manière.
Vidéo courte mais didactique. Super, Bregan !
Merci pour le retour Framon. Smile
2 visiteur(s)
