Affinity Designer 1.8 et nouvel outil
Avec cette nouvelle version est apparu un sous-menu dans l'outil "Nœud" qui s'appelle "Outil Transformation de Point".
On peut désormais placer l'origine de transformation (la cible) sur un point de la courbe, ceux-ci étant magnétisés. Chose impossible auparavant.
En découle une autre fonction vraiment très pratique et qui me manquait jusqu'à présent : on peut placer des guides sur les points de la courbe, ceux-ci étant aussi magnétisés.
Ça n'a l'air de rien mais au quotidien, ça permet de faire des choses bien plus précises.
