Réalisation d'un packaging imprimable sur Affinity Designer
Je sollicite votre aide aujourd'hui afin d'être conseillé pour la réalisation d'un packaging sur Affinity Designer.
Le packaging en question doit-être joint à un fournisseur chinois pour qu'il puisse l'imprimer, mais d'un point de vue technique je ne sais trop comment commencer.
Dois-je réaliser le patron sur Affinity Designer puis faire mon travail dessus? Il y a t-il une manière particulière de procéder dans la réalisation de packaging pour qu'il convienne à l'impression?
Veuillez m'excuser pour mes questions vagues mais ceci est nouveau pour moi.
Merci bien.
Allan
Soit sur cette terre comme un étranger ou un voyageur
Bonjour Allan,
Je ne suis pas un spécialiste du packaging, mais si je dois réaliser ce type de prestation, je procéderai comme ça :
Je calcule dans un premier temps le développé total du packaging (1) puis je crée un document légèrement plus grand.
Ensuite, création d'un calque sur lequel je dessine la périphérie du packaging (la partie découpe). Puis je verrouille le calque.
Un second calque pour la simulation des traits de rainage (la partie pliage) avec une couleur différente de celle de la découpe. Puis je verrouille le calque.
Un troisième calque pour la réalisation graphique, n'oublie pas le fond perdu.
Peut-être un quatrième calque pour y mettre les côtes.
En fonction de la matière utilisée pour le packaging, il ne faut pas oublier de prendre en compte l'épaisseur de cette matière, très important pour le pliage.
(1) voici un exemple que j'ai trouvé sur le web Wink
[Image: ewVkWPxL03XIaP-BS_zxy8JAFt5r_kUtUOSTO3mg...2-h1250-no]
Bonjour vMiKL,
Un grand merci à toi pour ta réponse, ça me permet de complément de vidéo sur le net d'y voir bien plus clair!
Bonne soirée à toi Wink
Allan
