Bonjour les AP et Les AD
Voici quelques pinceaux de texture que j'ai réalisé pour vous et de vous les faire partager
le fichier assez léger pèse 4 Mo avec un exemple simple de ce que l'on peut faire
lacets , banderolle , ressort , collier, clous de tapissier . etc...
vous pouvez le télécharger
https://drive.google.com/open?id=0B462hB...nBCUWZOUmc
![[Image: image.jpg]](https://s9.postimg.cc/kq2l7627j/image.jpg)
Incroyable !!
C'est toi qui a fait ça ??
C'est super beau. Je télécharge de suite
Merci pour tout
Bonsoir Alain,
Bravo pour ces pinceaux vraiment sympas et merci de les partager avec nous.
Comme Claire, je suis épaté et le téléchargement est déjà fait!
Claire a écrit :Incroyable !!
Non c'est le Père Noël
C'est très facile à fabriquer , je pense à faire un tuto vidéo sur le sujet
Merci pour vos compliments
Salut Alain,
Je viens d'importer les deux collections de pinceaux que Claire et toi venez de mettre à disposition quasi au même moment.
Je n'ai aucun souci avec celle de Claire. Par contre, je ne vois pas apparaître la tienne dans la liste des pinceaux bien que le message "Pinceaux importés avec succès" soit apparu tout à fait normalement. C'est la première fois que j'ai ce petit problème.
Se pourrait-il qu'ils ne soient compatible qu'avec AD ?
Question subsidiaire : Connaîtrais-tu le répertoire dans lequel les pinceaux importés sont sauvegardés ?
Cela ne retire rien à la qualité de ton travail, bien sûr, et je me joins aux autres pour t'en féliciter
Merci d'avance.
Bonjour Framon,
Il me semble que tu es avec Photo. Je suis avec Designer, donc ce que je décris ci-dessous vient de Designer.
Les pinceaux de Claire sont "raster": ils apparaissent et sont utilisables uniquement en mode "Pixel Persona".
Par contre ceux d'Alain sont vectoriels et n'apparaissent que si tu es en mode "Draw persona".
Donc si une collection n'apparaît pas dans le Persona utilisé, il suffit de basculer sur l'autre, utiliser le pinceau choisi et repasser ensuite au premier pour continuer.
Une fois de plus, j'espère que le comportement des deux applications est le même.
Cordialement,
Régis
Salut Régis et merci pour ton intervention.
En effet, je ne "joue" qu'avec Photo. Dès lors, les personas auxquels tu fais allusion n'existent pas (à ma connaissance en tout cas) dans cet environnement. La question serait donc de savoir s'il existe une possibilité d'importer valablement des pinceaux vectoriels ou de les convertir afin qu'ils soient utilisables.
On peut juste s'étonner que le logiciel ne "se rend pas compte" que ces pinceaux ne sont pas compatibles au moment de leur importation. Cela dit, ça n'est pas vital pour moi...
Bonjour Framon
Régis a parfaitement répondu pour la compatibilité
Mais je vais les refaire avec
AP pour AP
Quant au répertoire où il est sauvegardé je ne me suis pas penché sur la question, (j'ai du TAF cf Note)
Note: rien à voir avec cette discussion:
As tu été voir ce post? Si le coeur t'en dit participe j'en serais très heureux c'est ouvert à tous et on peut le faire avec AP
https://www.affinity-forum.fr/showthread.php?tid=3541
Salut Alain,
Pour reprendre ton expression, il n'y a pas le feu au lac concernant les pinceaux, ni d'ailleurs à propos du répertoire dans lequel ils sont sauvegardés. No stress !
Je reçois avec plaisir ton invitation à rejoindre le petit groupe "Carte non officielle". Sache que je ne suis vraiment pas spécialiste dans le dessin vectoriel mais, si je m'y mets, je vous ferai part de mes éventuels bricolages. Promis !
Framon, merci pour le retour, Alain va donc arranger les choses pour AP.
Tu seras le bienvenu si tu nous rejoins dans la section "Carte non officielle" (ou une autre), "spécialiste" ou non.
Bonne journée.
reglico a écrit :Alain va donc arranger les choses pour AP.
Que serait le forum sans notre gourou...
Eh oui... beaucoup moins vivant certainement!
Tu es vraiment multi-cartes (pas seulement bancaire), je comprends mieux pourquoi tous les retraités que je connais sont surbookés! Il est moins fatiguant de continuer à travailler!
(14-05-17, 22:03:59)Alain29 a écrit : [ -> ]Bonjour les AP et Les AD
Pas mal du tout, bravo et merci Alain29, mais pas moyen de le télécharger. le lien ne fonctionne plus !
Pas de soucis Godmituns
le lien était vraiment mort car le fichier afbrushes (clous ,étoiles ,lacet ) avait été supprimé du serveur google drive
Ce pack est donc à utiliser sur Affinity Designer en pinceau vectoriel sur un tracé
ICI POUR TELECHARGER
![[Image: capture.jpg]](https://i.postimg.cc/Lgpq10v9/capture.jpg)
Merci Alain29, j'ai téléchargé, mais il y a comme un problème
d'abord ton fichier "designer" affiche le logo Affinity Photo. Et quand j'ai cliqué dessus pour importer le fichier, c'est Affinity Photo qui s'est ouvert spontanément, m'expliquant qu'il venait d'importer les pinceaux, sans vraiment l'avoir fait puisqu'il ne s'inscrit pas dans la liste des pinceaux.
(11-05-20, 14:50:51)Godmituns a écrit : [ -> ]mais il y a comme un problème
J'ai créé ces brosses avec Affinity Designer et sont
vectorielles et n'apparaîtront pas dans Affinity Photo
qui est pixel même si le message d'importation indique "importé avec succès" car les afbrushes sont communs aux 3 softs Affinity et ouvrables mais pas fonctionnels en pixel , c'est pour cela
Comme je suis sous Windows par un clic droit sur afbrushes j'ai un menu déroulant ouvrir avec et j'ai bien le logo Affinity Designer , n'ayant pas de Mac je ne sais pas si tu peux faire la même manip et changer et modifier le soft d'ouverture
Autre solution
Ouvrir en premier Affinity Designer puis
importer des pinceaux et non d'ouvrir le fichier directement qui par défaut sous Mac est en Affinity Photo
![[Image: capture.jpg]](https://i.postimg.cc/1VfQyb8C/capture.jpg)
Au secours ça marche , s'il y avait un prix Nobel pour Affinity Designer, tu serais en route pour Stockholm ! Grand merci Alain29.
