Version complète : les outils introuvables sur la version iPad
Il me manque, ou bien je ne sais pas les trouver :
la correction de perspective
le remplissage intelligent d'une sélection pour suppression de parasite
Bon WE
Bonne question...
Y a aussi la grille déformante.
Cela dit je viens de trouver dans le menu
projections >
Projection perpective
Mais je ne comprend pas comment il fonctionne.
La correction de parasite existe : faire une sélection autour de l'intrus et menu édition retoucher. C'est aussi ben que sour PS.
Pour la correction de perspective /
curieusement c'est plus facile sur l'iPad que sur le mac.
Sur le mac j'ai redressé des photos de tableaux : je dessine un rectangle comme repère futur, puis je tiraille la grille déformante. Il doit y avoir mieux mais je n'ai pas trouvé.
Sir l'pad,perspective dans un menu et réglage classique comme sur les autres logiciels.
Je précise pour l'pad : quand tu as demandé la perspective, il faut pincer l'écran et resserrer la photo pour voir les coins, ils sont marqués d'un petit carré qu'on peut déplacer à sa guise.
Eh ben, là j 'ai beaucoup de peine à te suivre Soizic. On doit pas être sur la même planète.
Tout d'abord tu dis:
"Sur le mac je dessine un rectangle comme repère futur,"
pour moi sur PC il suffit de sélectionner l'image et de cliquer en bas à gauche sur: Outils perspective... c'est tout simple.
"Sir l'pad,perspective dans un menu"
lequel ???
"et réglage classique comme sur les autres logiciels."
quel logiciel???
"pour l'pad : quand tu as demandé la perspective, il faut pincer l'écran et resserrer la photo pour voir les coins, ils sont marqués d'un petit carré qu'on peut déplacer à sa guise."
Je suis très désolé, je ne comprend pas de quel petit carré tu parles.
Je dois être complètement bouché du bulbe. Ouiiiiin. Suis nuuuuul.
Non tu n'es pas nul, c'est moi qui n'avais pas mon iPad sous la main !
En haut à gauche les trois points ... sont l'accès à un menu, tu choisis projection, puis projection perspective.
Ta photo est alors dans une grille rectangulaire avec des petits carrés dans les coins il suffit de tirer sur ces carrés.
Si tu ne vois pas ces carrés c'est que la photo déborde, donc tu pinces pour la diminuer.
Sur le mac : comme toi pour une perspective mais pour rendre un tableau photographié de travers, j'ai besoin d'un repère rectangulaire !
À propos de...
Peut-être parle-t-il des Points qui sont placés aux angles d'une sélection (bleue) ils sont ronds chez moi et non carré  Huh
Là on est d'accord.
Un grand merci.
Reste plus que la grille déformante et l'ipad sera plus fort que le PC..... presque.
Désolée, sur le mac ils sont bien carrés !!!
C'est maintenant que j’y prête attention et nous avons tous raisons car il y a pléthore de styles - sélections - formes et couleurs
Il se présentent selon l’outil utilisé, il y a en Croix, en Carré, en Cercle, avec ou sans Cadre, Creux ou Plein, et couleur différente, c’est très vaste à mémoriser Smile
C'est moi ou je rêve?
Sans grille déformante et modification de perspective utilisable, on peut rien faire avec l'Ipad?
Pour caller une image par rapport à une autre c'est quand même la base du photomontage.
Je suis d'autant plus frustré que, pour le reste, tout m'a l'air parfait.
Il y a tout de même "placer" dans un des menus ; on choisit une autre photo qui se place sur la première avec des poignées permettant le redimensionnement et la rotation. Cela devrait t'être utile.
Oui mais c'est basique de chez basique.
On ne peut pas désolidariser une poignée du reste ça permettrait de faite des torsions. Ah moins qu'il existe une manière de le faire.... mais j'ai pas trouver.
J'en rage.
Peut être dans une prochaine mise à jour????
Je viens d'essayer :
dupliquer le calque, faire une sélection, afficher comme masque, passer en personne déformation, j'obtiens une grille fine sur la photo et je déforme dans la sélection en baladant le pencil. Pas mal d'outils fonctionnent mais je n'ai rien compris au clonage des grilles.
Il faut aussi s'habituer aux variations des paramètres sur les cercles en bas de l'écran.
Bonjour voici ce que j'ai découvert par hasard voir copies d'écran et je me suis ensuite (pas très logique)rendue  dans:
Aide> Menu> Grille déformante et TOUT y est expliqué!!! On peux faire des tas d'essais... CQFD  rougir
[Image: Capture_d_cran_2018-04-04_15.05.19.png] [Image: Capture_d_cran_2018-04-04_15.16.28.png]  [Image: Capture_d_cran_2018-04-04_15.09.48.png]
