Version complète : Taille du pinceau Affinity 1.8.4
Je viens d'installer la mise à jour 1.8.4.693 sous Windows 10.
Le raccourci Alt + clic gauche et droit pour modifier la taille du pinceau ne fonctionne plus.
Avez-vous rencontrez et résolu ce problème.
Merci,
Pierre
Bonjour pdelmal,
Comme je remarque que tu n'utilises pas Designer, j'ai déplacé ton sujet dans la rubrique "Bizarreries" de "Photo". Tu l'avais posté dans "Designer".
Cela étant, tu as parfaitement raison. Merci beaucoup de l'avoir signalé à notre communauté. Après avoir jeté un œil sur le forum officiel, j'ai trouvé qu'il fallait maintenant appuyer sur Ctrl+Alt+les deux boutons de la souris. Voilà le genre de modif qui a le don de m'agacer.
Hum au final ce sera à voir pour moi,
suprenant nouvelle fonctionnalitté, j'utilise beaucoup le pavé tactile.
On peut utiliiser aussi Alt Gr  à la place qui donne parfois parfois  une indication un axe de rotation angulaire
Le problème des raw trop noir serait fixé!
Les vignettes des masques seraient en noir et non plus en transparent... Il semble y avoir des conséquences induites sur la gestion des canaux et ...
Bref à tirer au clair..
Pour en revenir à la judicieuse remarque de pdelmal, on peut ajouter ceci :
[Ctrl]+[Alt] + clic gauche maintenu et mouvement vertical de la souris : ajustement de la dureté du pinceau
[Ctrl]+[Alt] + clic gauche maintenu et mouvement horizontal de la souris : ajustement de la taille du pinceau
Il ne faut donc plus appuyer sur les deux boutons de la souris simultanément, mais il faut maintenir deux touches enfoncées... Est-ce un progrès ? Chacun jugera...
(07-08-20, 09:58:59)Framon a écrit : [ -> ]Pour en revenir à la judicieuse remarque de pdelmal, on peut ajouter ceci :
Francis, les raccourcis que tu nous indiques, je les utilisent depuis le début Wink
Ce n'est une nouveauté sur Mac, par contre, sur windows, je ne sais pas.
A moins que je ne devienne gâteux (à mon âge, c'est parfaitement possible), jusqu'à preuve du contraire, sous Windows, il fallait maintenir les deux boutons de la souris enfoncés tout en maintenant [Alt] enfoncé et en effectuant les mouvements horizontaux/verticaux.
Bonsoir Francis,
Non non, tu n'est pas gâteux, je faisais juste un constat que sur Mac, les raccourcis que tu indiques sont présent depuis le début, c'est pour cela que je remonte l'info Wink
Comme je le précise également, n'étant pas utilisateur des versions Windows d'Affinity, je n'ai aucune idée du fonctionnement de leurs raccourcis, je m'en remet donc à ton expérience d'utilisateur.
Sorry pour la réponse tardive, Madame et moi étions quelques jours en voyage.
Ce n'est en effet une nouveauté que sur Windows. Voici l'élément qui le signale sur le site officiel :
Changed brush parameter shortcut from Alt+RightMouseButton to Ctrl+Alt (same as macOS)
Entre nous, il était temps qu'ils accordent leurs violons...
