Ma question:
J'ai retravaillé un vieux document que j'ai dimensionner au format 20 x 30 cm pour pouvoir l'imprime à ce format.
Mais voila que je veux l'imprimer également en 10 x 15 cm, pour ce faire je suis obligé de le redimensionner au format 10 x 15 cm pour l'imprimer directement sur une feuille 10 x 15.
Mon imprimante CANON IX 6850
Et pour le garder au format 20 x 30 cm je vais le redimensionner...
A la suite de ces manipulations vais-je perdre en qualité d'image? diminuer / agrandir plusieurs fois ?
Si oui y a-t-il une solution.
Merci pour vos conseils
Avant tout, évite de rééchantillonner ton image.
Ce qui compte dans une image à imprimer, c'est son nombre de pixels. On n'y touche pas ! C'est le premier précepte du bon imprimeur.
Si tu as préparé un document en prévision d'un tirage en 20x30 et que tu veuilles l'imprimer en 10x15, il faut simplement passer par le menu « Redimensionner le document » avant l'impression. Et là, tu décoches le bouton Rééchantillonner et tu fixes les dimensions que tu souhaites sur le papier. Si tu demandes 15 cm au lieu des 30 initiaux, ça va doubler les dpi et c'est tout, le tirage ne s'en portera pas plus mal.
Bonsoir
Merci beaucoup pour tes bons conseils.... Si j'ai bien compris...le fait de décocher "Rééchantionner" n'altère pas mon document.
Je vois dans Désinscription : 30 cm x 20 300 DPI ( 5343 PX X 2253 PX) donc il est impératif de garder ( 5343 PX X 2253 PX)
Bonne soirée
C'est ça. Ça modifie juste la case "dpi" qui se trouve quelque part dans le fichier.
Question suivante;
"Rééchantionner est toujours coché pourquoi ? peut-on faire qu'il ne le soit plus...
Exemple
Si mon document fait ( 5343 PX X 2253 PX) en 10 x 15 si je veux le format 30 x 20 vais-je garder le même nombre de pixels?
Mais faut-il cocher ou décocher "Rééchantillonner" pour ce faire?
C'est l'un des points irritants de AP. En règle générale, il ne mémorise pas les différentes options de ses fonctions afin qu'on retrouve les mêmes options quand on rappelle la fonction. En d'autres termes, ces fonctions sont toujours réinitialisées quand on les rappelle. Ainsi, dans ce cas particulier, l'option Rééchantillonner se trouve automatiquement réactivée. Suffit de le savoir !
J'ai déplacé ce sujet car, manifestement, il s'agit plutôt d'une demande de tutoriel.
@ Pierreclaude : Corrige-moi si je me trompe...
