Version complète : Probleme de relance d' Affinity Photo
je suis sous windows 10.
j'ai un soucis avec Affinity Photo depuis la dernière mise à jour.
j'ouvre Affinity Photo, je fais les retouches  etc, ,le travail terminé je ferme Affinity Photo.
Mais pour relancer Affinity Photo il faut que je ferme et ouvre de nouveau windows.
Pour mémoire j'ai désinstallé complètement Affinity et fais une nouvelle installation, le problème est toujours présent.
Merci pour votre aide.
Salut G2Vicoigne
Il se peut que le raccourci soit corrompu !
Va dans"C:\Program Files\Affinity\Photo\Photo.exe"
Puis recrée ton raccourci en faisant un clic droit sur Photo.exe
►Envoyer vers>Bureau (créer un raccourci)
si le problème persiste malgré tout ....c'est peut être un problème de compatibilité
En espèrant que ces 2 captures puissent t'aider
Merci pour ton aide , le problème est résolu.
Ravi que ton problème soit résolu
Il aurai été intéressant de faire savoir à la communauté si la réponse que je t'avais apportée était la bonne solution
Etait ce vraiment le raccourci qui avait été corrompu ?
En te remerciant par avance pour le confirmer
Note
J'ai déplacé ton sujet mis en Affinity Publisher / bizarreries en Affinity Photo / Bizarreries puisqu'au vu de ta signature tu n'as que Affinity Photo
Désolé mais en répondant "résolu" pour moi le problème l' était  en appliquant une des deux solutions proposées.
Le problème a été résolu en recréant un nouveau raccourci
