Tout d'abord, je suis très content de découvrir (par hasard) ce forum en français !
Je me lance dans Affinity publisher, je suis une formation en vidéo, mais pour le moment un truc m'échappe. Il n'est pas mentionné l'import ou le copié-collé d'un
gros texte, genre quelques centaines de pages. Ce ne sont toujours que de petits textes (genre pour plaquette ou article).
Comment faire pour que la zone de texte ne soit pas gigantesque, et la découper, la répartir etc. ?
Y a-t-il une astuce ?
Quand je copie-colle depuis un .doc (ou autre) dans la zone de texte, je me retrouve avec une zone de texte à développer "sans fin"... Et je ne suis pas sûr que prendre bout par bout soit plus intéressant. Il doit y avoir une autre solution ?
Merci par avance de votre aide
(10-05-22, 16:04:38)LC76² a écrit : [ -> ]Il n'est pas mentionné l'import ou le copié-collé d'un gros texte, genre quelques centaines de pages.
Salut LC76²
►Pour importer l'intégralité d'un texte long depuis un fichier externe
Je fais un CTRL A puis un CTRL C
(tout est stocké dans le presse papiers)
►Je pars du principe que le Document que je crée n'aura qu'une seule page
Sur cette page je crée une Zone de texte aux dimensions choisies et je fais un CTRL V pour afficher
"le début" du texte long
►Pour afficher
"le reste" du texte sur autant de pages que nécessaire
En bas à droite il y a un petit triangle auquel je fais un clic gauche tout en
maintenant la touche Shift (Maj)
►Le résultat donne
x pages avec la
même taille de zones de textes que la 1ère créée
►Ces zones de texte sont toutes liées entre elles et peuvent être découpées et modifiées par la suite
En espèrant que cela te convienne
Un grand MERCI ! Je ne comprends pas pourquoi cette info n'est plus visible/ disponible. J'ai cherché du mieux que je pouvais, mais soit je suis passé à côté soit elle n'est pas mise en évidence... Bref.
C'est TOP, mille mercis.
Je ne suis pas sûr de comprendre cette question de textes "liés". Je vois une ligne en biais (j'imagine que c'est ça), tranversant les zones de texte.
Pouvez-vous me dire comme délier certains zones de texte ?
L'idée est la suivante : maintenant que j'ai tout importé, il me reste à appliquer à certaines pages (les pages "Chapitre") un style propre et à tout le reste le "style page normal".
Il me faudrait délier les "pages Chapitre" (indiquant Chapitre 1,2,3... et sur lesquels il y a un en-tête donc) mais garder le reste en mode "page normal" (comme il l'est depuis le copié-collé).
Je ne sais pas si je suis clair...
Salut LC76²
On peut delier les zones de textes
que par rapport à 2 zones liées
Pour cela il faut cliquer sur le bouton triangulaire "Enchaînement de texte" tout en maintenant la touche CTRL
►le curseur change de forme avec une croix rouge
►Clique dans la zone , le lien des zones sera rompu
Cela aura un inconvénient majeur car si on rompt le lien de ton texte long sur une d'elles , ton texte en aval s'effacera ! et je pense que tu veux au contraire le garder
Pour ta mise en page il vaut mieux jouer sur les dimensions (outil Déplacer
[V])de tes zones de texte et ton texte s'y adaptera
Fais un clic sur une partie de ton texte
Utilise les touches Return ,TAB et Backspace et Espace pour déplacer et mettre ton texte en forme dans tes zones de texte redimensionnées
Pour les Pages Chapitre j'utiserais plutôt l'outil Texte Artistique auquel j'applique un style" Intitulé " qui sera bien sûr différent du style des zones de texte
Dès lors tu pourras construire ta table des matières
Merci beaucoup ! Oui, je comprends qu'en déliant, cela fait sauter la suite. J'ai testé et refait un copié-collé car je ne sais pas pourquoi mais au 1er copié-collé cela avait décalé légèrement.
Ensuite, effectivement, on peut appliquer les maquettes de page chapitres sans délier les pages.
Bref, c'est top et j'ai pu généré la table des matières depuis les titres.
Mille mercis !
Merci pour le retour des infos
