Dan le "Panneau Transformer"
Question d'ordre général: Je ne sais pas comment convertir dans ce panneau (voir capture) les dimensions en mm ou centimètres ou inversement sans être obligée de passer par un autre traitement?
Que se soit Affinity Photo que j'utilise beaucoup ou les autres j'aimerais pouvoir les modifier ces réglages même si à l'origine le fichier est enregistré différent!
Je trouve que c'est un manque dans l'Interface de la gestion de chaque calque!
Qu'en pensez-vous?
![[Image: Panneau-Transformer.png]](https://i.postimg.cc/KR1rbBQ5/Panneau-Transformer.png)
Salut Jany,
Alors, pour répondre à ta question si je l'ai bien comprise… via le menu déroulant de ce guichet :
@Jany : ta question prête à confusion. Quand on "convertit", on part d'une première formulation et on aboutit à une seconde. Tu précises bien la seconde (tu veux aboutir à des longueurs en cm), mais pas la première. Du coup, Chris_21 s'est demandé si tu ne voulais pas changer les dimensions de ton calque. Je partage plutôt l'interprétation de Godmituns, que tu voulais simplement changer d'unité pour les longueurs. Tu n'as pas précisé explicitement que tu partais de dimensions en px, il fallait aller chercher cette information dans ta figure. Dans ce cas, une solution simple est bien d'activer momentanément l'outil main et de choisir la bonne ligne dans la liste déroulante "Unités" parmi les options de l'outil.
Sinon, ce panneau Transformer permet bien de modifier la géométrie d'un calque ou d'une sélection dans ce calque (il suffit d'écrire dans ses cases), mais à condition que l'outil Déplacer soit activé ainsi que le calque concerné. Le canevas du document n'est pas modifié.
Jany a écrit :Dan le "Panneau Transformer"
Evoqué ici dans un forum de 2017 peut-être !!!
https://www.affinity-forum.fr/archive/in...-3790.html
Autant pour moi j'ai manqué de précisions! En voilà:
Je dois recadrer une photo prise avec mon iPhone pour le renouvellement de ma carte d'identité!
On peut le faire en ligne mais c'est soit payant ou sur le Web et je n'y tien pas, bref...
Ma photo originale actuelle choisi est un buste court dans un carré et elle s'ouvre en pixels jpeg et le cadre précis 3,5 x 4,5 cm je transforme l'un ou l'autre pour qu'ils correspondent mais ma photo réduite apparait un peu flou au final exporté en PDF - en HEIC la c'est bien net mais garde un cadre non prévu? En jPEG c'est pas terrible non plus alors quoi faire
C'est sans doute une question de PPP que je gère mal
Je vais retenir vos explications très précises afin de les mettre en pratique cela devrait m'aider beaucoup...
infiniment... À suivre
Si j'ai bien compris, HEIC est le format utilisé par Apple pour les iPhone et ton premier problème est de les convertir en JPEG sans dégrader leur qualité. Il n'y a pas de raison pour que ça se passe mal ! J'ai trouvé cet article qui dit comment s'y prendre avec les ressources natives d'un Mac
https://www.01net.com/astuces/macos-comm...55555.html
Cette réponse vous a-t-elle été utile ?
(31-05-22, 20:07:40)ch22 a écrit : [ -> ]Cette réponse vous a-t-elle été utile ?
Oui c'est toujours utile mais je précise que c'est l'inverse que je shoote en HD et mon essai a été d'exporter en HEIC (qui laisse de marges) sinon c'est super net et s'agrandit très bien. Mon iPhoneSE ne propose pas de fichier hEIC plus récent.
Ce que j'ai fait c'est ouvrir un fichier en cm de 3,5 x 4,5 j'y ai copier ma photo en pixels et l'ai recadrer dans ce petit format identité... C'est l'exportation qui cause problème car la réduction de ma grande photo perd encore plus à l'export!
Suis-je plus clair en explication. Le photos réduite sur internet que je ne veux pas utiliser son bien nettes "elles".
D'abord un mot d'excuse, mon précédent message et sa question sur son utilité est parti alors que je cherchais le smiley qui devait l'accompagner. Cette question "ce message vous a-t-il été utile ?" est un classique des pages d'aide... et je ne sais pas ce qui se passe si on essaie de répondre "non"...
Pour revenir à ton problème, j'ai l'impression que le logiciel Aperçu (MacOS) contient tout ce qu'il te faut, c.à.d. un menu
Outils>Ajuster la taille qui te permet de redimensionner ton image à ta guise (tu fixes ses dimensions et sa résolution — les dpi, ou ppp si tu préfères), puis un menu
Fichiers>Exporter sous... qui te permet la conversion en HEIC. Reste à savoir si ça fait bien le boulot :
![[Image: sabot-venus.jpg]](https://i.postimg.cc/7JDBTmC5/sabot-venus.jpg)
L'image ci-dessus, si vous la voyez, est un HEIC qui a subi ce traitement ; elle doit faire 4 cm en 300 dpi. Le fichier s'ouvre sur mon Safari (le navigateur internet Mac) mais Firefox ou Chrome ne savent pas trop quoi en faire. Le fichier s'ouvre aussi dans Photoshop. Si on essaie sur Affinity... le logiciel fait mine d'accepter, puis il se plante !
![[Image: sad.png]](https://www.affinity-forum.fr/images/icons/sad.png)
Pas au point, Affinity....
P.S. J'ai bien l'impression que mon image a été convertie en JPEG quand je l'ai importée dans l'outil des importations des images dans les posts ; trop facile ! Elle ne s'ouvre pas plus dans Safari que dans Firefox. Je donne donc un lien pour que les plus curieux d'entre vous la récupère en HEIC :
https://oitregor.com/divers/sabot_venus.heic
Problème d'ouverture du fichier sabot_venus.heic Directement depuis Affinity Photo ou en le glissant depuis le Finder Affinity Photo plante!
Depuis Apercu (Mac) il s'ouvre au format 100% mais de la grandeur de la vignette du Forum...
J'ouvre les .heic chez moi car ils sont devenus .heic par exportations depuis un .jpeg comme je l'expliquais plus haut.
Concernant ma réduction je suis habituée avec Aperçu à faire des transformations je vais rééssayrer pour ma carte d'identité. merci de m'avoir aidé
