Bonjour à toutes et tous,
depuis le passage à Publisher 2, je constate des problèmes que je n'avais pas sur la version 1 au niveau des césures dans un bloc de texte.
Principal problème : la virgule qui passe en début de ligne suivante.
Peut-on paramétrer ce type de réglages ?
Merci beaucoup.
Salut RiSteve,
Du point de vue de la ponctuation, la règle veut qu'il n'y ait pas d'espace avant la virgule et une espace après la virgule. Voir ci-dessous :
Si tu ne mets pas un espace après la virgul
e, le (correct) robot ne va pas considérer ta virgule comme un "mot" et la faire passer à ligne suivante. (j'ai testé sur Publisher 2 ça marche)
virgul
e , le (incorrect) la virgule passe à la ligne
Et pour les problèmes de césure en général, c'est prévu dans "paragraphes"
Merci @godmituns pour ta réponse rapide. Quand on fait un essai sur un bloc de texte que l'on modifie en largeur par ex. le problème ne se pose pas en effet. Des incohérences sont apparues de temps en temps (comme aussi le trait d'union qui passe en début de ligne suivante). Cela doit se passer dans certaines circonstances (utilisation de styles de paragraphe ? modification de l'approche des caractères ?).
Je ferai une copie d'écran si je suis à nouveau confronté à ces problèmes.
Bonne journée.
