Bonjour à tous je souhaites mettre un titre dans mon gabarit. J'ai bien fait texte insérer champs en tête courant jusque ici tout va bien mais le texte mis en place est centré en hauteur dans le pavé donc il n'apparait que si j'agrandis mon bloc texte. Pas très facile d'expliquer. Voir capture d'écran. Je souhaite avoir une ligne à mettre en haut de page mais malgré mes alignements le texte ne bouge pas.
Merci de votre retour
François
![[Image: temp-Image1t-Zc-Ma.avif]](https://i.postimg.cc/56tVg9CF/temp-Image1t-Zc-Ma.avif)
Bonjour François,
Je pense que ta boîte de texte a récupéré les paramètres de la précédente.
Tu peux essayer, après avoir sélectionné ta boîte de texte, de cliquer sur le bouton dont l'icône représente une roue dentée rouge (il se trouve tout à gauche dans la barre des icônes du haut, après les trois personas). Je crois que ce bouton se nomme "Remise à zéro de a configuration" (désolé, c'est de tête car j'écris depuis mon PC Linux qui n'a pas ce logiciel).
En faisant cela, la boîte va se retrouver avec les paramètres par défaut. Donc l'espace avant du paragraphe nul et l'alignement vertical en haut.
Tiens nous au courant.
A+
En théorie, il suffit de cliquer sur l'icône "Alignement vertical" pour que paf ! le texte monte comme indiqué sur la copie d'écran jointe. Toutefois si le texte apparait seulement lorsque tu agrandis le bloc texte, il y a forcement des zigouigouis invisibles au dessus de ce texte (en général ce sont des sauts de ligne). Pour le savoir, fais apparaitre les caractères invisibles avec le menu déroulant TEXTE--> AFFICHER LES CARACTERES SPECIAUX, et supprime les.
D'autre part, je remarque aussi un point noir à gauche du texte, probablement celui d'une liste à puce, qu'il te faudra aussi enlever.
![[Image: temp-Imagel-N357z.avif]](https://i.postimg.cc/5QBg3GF9/temp-Imagel-N357z.avif)
