config bi écran mauvais profil icc - Version imprimable
+--- Sujet : config bi écran mauvais profil icc (/showthread.php?tid=3033)
config bi écran mauvais profil icc - ZeBlob - 18-06-16
Chez moi, sur une config bi-écran, Affinity Photo n'utilise que le profil icc de l'écran principal comme profil écran, ce qui provoque de fausses couleurs dès que je travaille sur l'écran secondaire.
Quelqu'un arrive-t-il à reproduire ce bug de son côté avant que je ne voies avec Serif ?
config bi écran mauvais profil icc - vMiKL - 18-06-16
Bonjour ZeBlob,
Je ne sais pas si cela te sera utile, mais voici ma configuration :
J'ai un deuxième écran relié sur mon MacBook que j'ai déclaré comme écran principal dans les préférences système du Mac.
Mes applications Affinity tournent essentiellement sur cet écran avec son profil. Quand je bascule les applications sur l'écran de mon MacBook, je ne vois pas de différence.
config bi écran mauvais profil icc - ZeBlob - 19-06-16
Merci pour ta réponse vMiKL.
Chez moi c'est frappant car j'ai deux écrans dont un seul est wide gammut, ils ont donc deux profils très différents. Si tes deux profils écran sont assez semblables, il se peut que tu ne voies pas de différence frappante.
Ou alors que tu n'es pas affecté par ce bug ;-)
Ça arrive sur mon mac de travail qui est un hackintosh équipé d'une radeon 7970. Je vais installer Affinity sur le macbook air et voir si je peux le reproduire dessus.
Pour être sûr il doit suffire d'affecter un profil large tel que profoto à l'écran principal (ce qui faussera les couleurs sur cet écran), et laisser tel quel le profil du second (les couleurs reste donc correctes). On devrait pouvoir voir de suite si il y a des changements ?
