Vectorisation - Version imprimable +- Affinity-Forum (https://www.affinity-forum.fr) +-- Forum : Affinity Designer V1/V2 (https://www.affinity-forum.fr/forumdisplay.php?fid=126) +--- Forum : Questions (https://www.affinity-forum.fr/forumdisplay.php?fid=146) +--- Sujet : Vectorisation (/showthread.php?tid=3168) |
Vectorisation - MID53 - 12-01-17 Bonjour Je commence l'utilisation de AFFINTY DESIGNER et j'aurais trois questions 1) comment aligner ( horizontal, vertical ou oblique)une sélection de points d'une ou de plusieurs formes ( après vectorisation de ces formes) sans que ce soit l'ensemble des formes qui s'alignent ?( comme avec l'outil aligner les formes ) 2) comment obtenir ( comme vu sur certains tutos) un effet loupe au niveau du pointeau, ce qui favorise la création de points de sélection( pour suivre un contour par exemple) 3) comment obtenir un effet épaisseur d'une forme ou d un caractère, autrement que d'avoir à dupliquer et décaler cette forme ou caractère une multitude de fois ( je pense à un logiciel qui avait un simple icône permettant cet effet ? Merci d'avance Vectorisation - vMiKL - 12-01-17 Bonjour MID53 MID53 a écrit :1) comment aligner ( horizontal, vertical ou oblique)une sélection de points d'une ou de plusieurs formes ( après vectorisation de ces formes) sans que ce soit l'ensemble des formes qui s'alignent ?( comme avec l'outil aligner les formes ) Pour le moment, ce n'est pas possible, il faut le faire point par point ![]() MID53 a écrit :2) comment obtenir ( comme vu sur certains tutos) un effet loupe au niveau du pointeau, ce qui favorise la création de points de sélection( pour suivre un contour par exemple) Je ne suis pas sûr, mais je pense que l'effet loupe que tu vois sur les tutos viens de l'application de montage vidéo qui permet de faire des zooms sur certains points de la vidéo. Personnellement je zoom à la souris sur la zone que je veux travailler avec précision. MID53 a écrit :3) comment obtenir un effet épaisseur d'une forme ou d un caractère, autrement que d'avoir à dupliquer et décaler cette forme ou caractère une multitude de fois ( je pense à un logiciel qui avait un simple icône permettant cet effet ? Tu peux jouer avec l'effet ombre externe, laisse le rayon à zéro puis règle le décalage. En suite tu peux sauvegarder ton réglage dans un style pour l'appliquer par la suite sur un autre objet. Vectorisation - MID53 - 13-01-17 OK merci pour tes réponses rapides bien compris les deux premiers points mais pour le troisième je ne voulais pas faire une ombre portée ( bitmap) mais un effet vectoriel que l on pourrait découper en adhésif par la suite ( comme pour une déco de camion ) une ombre en découpé couleur par couleur pas en imprimé numérique un grand merci encore heureux de te suivre sur ces infos et autos MID53 |
