Exportations et ouverture PDF - Version imprimable +- Affinity-Forum (https://www.affinity-forum.fr) +-- Forum : Affinity Designer V1/V2 (https://www.affinity-forum.fr/forumdisplay.php?fid=126) +--- Forum : Questions (https://www.affinity-forum.fr/forumdisplay.php?fid=146) +--- Sujet : Exportations et ouverture PDF (/showthread.php?tid=3220) |
Exportations et ouverture PDF - Barberon - 26-01-17 Bonjour, Je viens de m'apercevoir de 2 points qui posent soucis Sur Affinity Designer 1 -a l'exportation en JPG l'onglet qui indique la taille est en pixels tous mes réglages à part les textes sont en mm c'est gênant pour le contrôle final 2 - le plus embêtant est la transformation en points des dimensions dans l'onglet transformer : Explication : quand j'importe un Pdf la dimension du cadre est en mm, je désire apporter des modifications, les différents calques apparaissent, l'onglet transformer donne les dimensions des éléments que ce soit des textes , lignes cadre etc... en points Après de nombreux essais je reviens toujours au même résultat quelque soit le logiciel utilisé et mis en PDF et importé dans Affinity Dans Serif Page Plus tous les formats restent en mm quand j'importe un PDF à modifier Mes réglages sont tous en millimètres quand je fabrique mes fichiers Des solutions existent t'elles Merci Barberon Exportations et ouverture PDF - vMiKL - 26-01-17 Barberon a écrit :1 -a l'exportation en JPG l'onglet qui indique la taille est en pixels tous mes réglages à part les textes sont en mm c'est gênant pour le contrôle final Pour celle-ci, j'ai pas tout compris Si tu veux dire que tu as créer un doc en mm et que tu l'exportes jpeg, l'unité de mesure et en pixel. Ce qui est normal pour les formats jpeg, png, gif, tiff. mais dans tout les cas la conversion en pixel correspond à la taille en mm de ton document. Barberon a écrit :2 - le plus embêtant est la transformation en points des dimensions dans l'onglet transformer : Si tu ouvres un PDF dans Affinity, effectivement par défaut l'unité de mesure est en pixel point, et là tu as raison c'est galère (je suis un gros utilisateur de cette méthode). Quand ton PDF est ouvert, vas dans Configuration et change l'unité du document en mm. Là tu pourras faire les modifications dans la palette transformation en mm. Pour info, même si ta palette transformation est en pixel, tu peux y mettre des valeurs en mm qui seront converties automatiquement en pixel. Exportations et ouverture PDF - Barberon - 27-01-17 Merci pour l'info, le travail peut se faire en utilisant cette méthode, mais bizarre de transformer ces millimètres en points ( pas en pixel) Pour l'exportation du JPG en pixels ce n'est pas important Encore merci Christian |
