Aperçu transparent dans AFFINER la sélection (Bug ?) - Version imprimable
+--- Sujet : Aperçu transparent dans AFFINER la sélection (Bug ?) (/showthread.php?tid=3260)
Aperçu transparent dans AFFINER la sélection (Bug ?) - pknew - 05-02-17
Chez moi (version PC) cette option ne fonctionne pas, au lieu de la transparence j'ai un fond blanc!
Et chez vous?
Pk
Aperçu transparent dans AFFINER la sélection (Bug ?) - Alain29 - 05-02-17
Bonjour pknew
Oui c'est bizarre.J'ai la version PC et l"Aperçu transparent fonctionne.
Les autres modes fonctionnent -ils bien?
Essaie d'ouvrir une autre photo ou bien ferme AFP
Alain29 a écrit :..
Essaie d'ouvrir une autre photo ...
Oui les autres modes fonctionnent correctement et j'ai fais l'essai (détourer un personnage sur un calque placé au-dessus du calque fond) avec plusieurs images ???
Je crois avoir trouvé la solution
Il faut que tu sois sur ton calque AR plan quand tu actives le bouton Ajuster
Si au dessus de ton AR Plan tu as plusieurs calques dont un travaillé avec le pinceau de selection tu auras bien de la transparence.
Par contre si tu es sur ton calque ayant la selection de ton pinceau effectivement il n'y en aura pas , malgré que les modes incrustation et le mode Noir et Blanc fonctionnent les autres modes sont inopérants.Est ce bien celà pknew?
Le fond blanc que tu décris ne serait -il pas un calque blanc inclus dans la pile de calques en plus de ta selection?
Aperçu transparent dans AFFINER la sélection (Bug ?) - pknew - 06-02-17
Alain29 a écrit :Je crois avoir trouvé la solution....
Merci pour ton retour Alain29!
Ce matin j'ai refais la manip et j'ai toujours ce problème. Le fond blanc est en fait, le fond blanc de l'image placée au-dessus et sur laquelle je fais la sélection. Même si je me mets sur l'arrière plan ça marche pas.
(Je n'ai que 2 calques)
Par contre, si je sors en masque et que je reviens dans "affiner la sélection", cette fois ça marche!??
