Tuto vidéo pour débutant "Le Masque de Calque" - Version imprimable
+--- Sujet : Tuto vidéo pour débutant "Le Masque de Calque" (/showthread.php?tid=3305)
Tuto vidéo pour débutant "Le Masque de Calque" - Alain29 - 20-02-17
Voici le B A ba du masque de calque
pour le comprendre de la manière la plus simple....
Je ne fais que reprendre en vidéo une "partie" de vMiKL de son très bon post écrit...
https://www.affinity-forum.fr/showthread.php?tid=3186
La vidéo dure 4mn08 et pèse 30,8 Mo
Comm d'hab... téléchargement / visionnage par le lien
https://drive.google.com/open?id=0B462hB3jN1idcVhhTTRCZzkxeUk
Tuto vidéo pour débutant "Le Masque de Calque" - chantaley - 20-02-17
Merci Alain. J'ai vraiment aimé ce tuto. Debutant d'accord, mais c'est ce qu'il me faut. C'est bien fait et en plus je vais gader l'idée. Ca fait chouette !
Tuto vidéo pour débutant "Le Masque de Calque" - instit 81 - 20-02-17
Bonjour Alain,
juste une petite question complémentaire: quel outil utilises-tu pour tracer les jolis traits et faire ton remplissage? Je crois distinguer "pinceau sélection" mais je ne suis pas sûr... petit problème avec un oeil en ce moment.
Merci.
Tuto vidéo pour débutant "Le Masque de Calque" - Christian - 20-02-17
Merci pour la vidéo. Amicalement Christian
instit 81 a écrit :Bonjour Alain,
Merci.
Bonjour Instit 81
Non c'est bien avec l'outil pinceau que je fais les "jolis traits".La capture d'écran en vidéo ne montre pas l'outil mais uniquement le pointeur de la souris
Pour les 2 premiers traits et pour le remplissage il faut jouer avec l'épaisseur du pinceau ,regarde à nouveau la vidéo dans la colonne d'outils c'est le 10 ème en partant du haut ,il est "noirci" quand il est activé.C'est vrai que le pinceau de selection ressemble beaucoup au pinceau ou brosse pour peindre.
Je te rappelle qu'il faut après avoir fait un premier clic pour démarrer ton trait est de maintenir la touche Shift tout en cliquant une 2ème fois
Tuto vidéo pour débutant "Le Masque de Calque" - vMiKL - 20-02-17
Merci pour ce rappel Alain29,
Dans ce cas de figure, il y a une solution plus rapide pour le remplissage de ton masque.
Quand tu es dans ton masque, fais la sélection fermée avec le lasso Polygonal, vas dans le menu édition > remplissage et applique du noir.
C'est plus propre et plus rapide Smile
Tuto vidéo pour débutant "Le Masque de Calque" - instit 81 - 21-02-17
OK, merci l'homme du penn ar bed. J'ai fait un essai "beurk" en 2/2 et ça marche. En mixant tes deux tutos, je vais pouvoir faire une signature "de la mort qui tue", comme le disent les d'jeun's.
Bonne soirée.
[Image: 16730359_1472138122809776_4713245855563399236_n.jpg]
Tuto vidéo pour débutant "Le Masque de Calque" - Alain29 - 21-02-17
vMiKL a écrit :Merci pour ce rappel Alain29,
Exact vMiKL
J'aurais pu le faire mais je voulais montrer aussi que l'on pouvait faire des traits avec la touche Shift et un clic
Un membre du forum dans un post avait posé la question "Comment faire des traits avec le pinceau et le crayon"....
et quand j'ai débordé Sad je pouvais toujours faire un Ctrl Z...
Mais bien sûr par une séléction sur le masque la méthode donnera un + à la vidéo
instit 81 a écrit :J'ai fait un essai "beurk" en 2/2 et ça marche.
La prochaine fois tu feras un 20/20.
Ravi que tu t'éclates.... AP a d'énormes fonctions et fait maintenant un autre essai avec le lasso polygonal comme l'a précisé vMiKL plus haut ,
tu vas t'AFFIN...er lol en cliquant sur le lien
https://drive.google.com/open?id=0B462hB3jN1idWDFhaXdPMVFaWVE
Kénavo
Tuto vidéo pour débutant "Le Masque de Calque" - Pol42 - 21-02-17
Encore une fois, merci à tous , à travers les tutos d'Alain 29(super) et les remarques faites par les intervenants on dispose en définitive d'un outil superbe. Bravo!
Coucou me revoilou....désolé Sad
J'ai tenté la manip avec deux lettres de ma création, enjolivées sous fx et quand j'ai voulu les entrecroiser....loupé. Il semblerait que le "remplissage" prenne une valeur moyenne de la teinte mais ne respecte pas les effets appliqués. Existerait-il une technique qui me permettrait d'atteindre mon but? L'effet "lettre gonflable" d'Alain est respecté, mais peut-être a-t-il quelque influente relation en forêt de Brocéliande...
Bon, promis, je ne vous embête plus pendant au moins..... un certain temps.
Ci dessous, un projet à peaufiner sur lequel j'aimerais appliquer la technique...manque de chance, j'ai une triple initiale Smile
Merci Wink
[Image: JYL.jpg]
instit 81 a écrit :Coucou me revoilou....désolé Sad
J'arrive à la rescousse...ravi Smile
Bonjour Instit 81
Ta signature comme tu l'as faites je suppose a été faite peut-être avec les masques
Ce que j'avais fait dans la vidéo c'était de faire comprendre l'action du masque sur 2 lettres ,ça aurait pu être 2 images
Bref ,tu as du te compliquer l'esprit pour créer ta signature avec les masques
Pour reprendre ta signature dans l'image ci dessous aucun il n' y a aucun masque
[Image: image.jpg]
Voici la méthode
1-Je crée 3 calques ayant chacune sa propre intiale
2-Je range l'ordre dans le panneau calque pour que le J soit en AR plan
le Y soit devant le J
le L soit devant le Y
4-Je les déplace sur le document pour prendre le même emplacement que toi
5-Je sélectionne les 3 lettres dans le panneau en faisant un clic +Ctrl sur chaque calque
6-J'applique le même fx aux 3 calques qui se modifieront en direct
Et tu obtiens ainsi ta signature sans masque de calque et tu n'as pas d'effet de remplissage
prenant une valeur de teinte différente.Tes 3 lettres auront le même aspect
Okay! Merci. Maintenant, je vais te laisser aller prendre un petit antidépresseur avant mon prochain questionnement Smile. Ben oui, le "certain temps" est pratiquement écoulé Wink
A plus, donc.
Tuto vidéo pour débutant "Le Masque de Calque" - chantaley - 21-02-17
J'ai suivi avec attention cette discussion pleine d'interet. LES TUTOS DEBUTANTS,sont une immense mine d'apprentissage et je suis contente d'avoir pu apprendre ça. Bien sur on peut faire d'autres tutos et on y arrive parfois, mais RIEN ne vaut l'apprentissage de la base, encore et encore. Quand on connait bien la base; on y arrive toujours, d'une manière ou d'une autre, on bidouille...car on connait. Grand merci encore à tous.
Tuto vidéo pour débutant "Le Masque de Calque" - Alain29 - 22-02-17
instit 81 a écrit :... je vais te laisser aller prendre un petit antidépresseur .....
T'inquiètes pas pour moi quand j'ai un coup de mou , y a toujours un bol de cidre à la maison
et crois moi ça donne du startijenn Wink
Tuto vidéo pour débutant "Le Masque de Calque" - instit 81 - 22-02-17
Pour le cidre, je confirme.... J'en ai fait moulte consommation dans le secteur de Spezet, St Goazec, Gourin, Châteauneuf ( Mam goz), Douarnenez et dans le secteur de L'île Tudy, Benodet.... pour comparer avec celui des Côtes d'Armor (Tad coz) Smile
En fait, mon projet consistait à associer tes deux tutos pour:
1) créer une signature avec le même effet sur les 3 lettres.
2) Entrecroiser ces mêmes 3 lettres en conservant l'effet de la lettre "repassant" sur l'autre.
yer mad Wink
Bon, j'ai fait une bidouille pour arriver au résultat escompté. J'ai enregistré les trois lettres sans les assembler et j'ai piqué un morceau du "y" que j'ai ensuite collé par-dessus le "J" une fois les trois lettres organisées...
[Image: signature2.jpg]
Et ben voilà....petit à petit l'oiseau fait son nid
Tuto vidéo pour débutant "Le Masque de Calque" - Fabricius - 04-03-17
Alain29 a écrit :et quand j'ai débordé Sad je pouvais toujours faire un Ctrl Z
Quand tu débordes sur la lettre bleu, tu ne peux pas revenir après coup avec le pinceau sur le bleu pour faire disparaitre les débordés blancs ?
Oui bon ... je viens de relire le post de vMiLK, le noir masque, le blanc fait apparaitre.
Ce n'est pas tout à fait la même procédure que les masques avec Capture one ou NX2 ...
Tuto vidéo pour débutant "Le Masque de Calque" - Alain29 - 04-03-17
Fabricius a écrit :Quand tu débordes sur la lettre bleu, tu ne peux pas revenir après coup avec le pinceau sur le bleu pour faire disparaitre les débordés blancs ?
Bonjour Fabricius
Bien sur que si avec un ou plusieurs Ctrl Z cela te refait revenir sur toutes tes actions antérieures
....donc revenir sur une erreur en l'occurence le débordement
Alain
Bonjour Alain,
J'entends bien, mais si tu as fait plusieurs autres actions après un débordement, il est quand même plus simple de revenir corriger uniquement le débordement en repassant sur le bleu.
Je n'avais pas compris cette notion de masque noir et blanc, je n'utilisais PS que pour enlever quelques "objets indésirables" avec le tampon et j'avais un usage très basique des calques.
Avec Affiny que je découvre je me mets au photomontage.
Merci pour vos tutos qui sont bien utiles
Fabricius a écrit :Bonjour Alain,
On a raison tous les 2
-Pour moi :Un Ctrl Z permet de revenir en AR sur une erreur vue tout de suite
-Pour toi :Revenir sur le masque avec le pinceau blanc permet de corriger une erreur.... après d'autres actions réussies
Note: le curseur de l'historique agit comme un Ctrl Z
Tout dépend du moment où l'on se rend compte de sa boulette Triste
Pour nos remarques réciproques.... ça aidera tout le monde Wink
Amicalement
