Impossible d'ouvrir le fichier.... - Version imprimable
+--- Sujet : Impossible d'ouvrir le fichier.... (/showthread.php?tid=3359)
Impossible d'ouvrir le fichier.... - dem0 - 03-03-17
j'ai un gros soucis... Je viens de changer de macbook (mais je suis toujours sous la même version de système d'exploitation) et en essayant d'ouvrir un fichier avec Affinity Designer, le message suivant s'affiche : Impossible d'ouvrir le fichier : /Users/nom/Desktop/Design/ColorT/Icones.afdesign Le fichier semble être tronqué (plus court que prévu).
Le fichier est un .afdesign, et je n'ai aucun problème à ouvrir mes autres fichiers avec cette extension. Je précise également que je n'ai plus accès à mon ancien mac...
J'ai vraiment besoin d'aide, j'avais bossé plusieurs heures sur ces icônes... Avez-vous une idée pour résoudre mon problème ?
Merci d'avance aux personnes qui prendront la peine de m'aider.
Impossible d'ouvrir le fichier.... - vMiKL - 03-03-17
Bonjour dem0,
As-tu Affinity Photo ? si oui, as-tu essayé de l'ouvrir avec ?
Sinon, si tu le souhaites, je te propose de me l'envoyer par message privé.
Avec un peu de chance je pourrai peut-être l'ouvrir.
Impossible d'ouvrir le fichier.... - dem0 - 04-03-17
Bonsoir, merci pour ta réponse. Je vais te l'envoyer par mp. Et non, je n'ai pas Affinity Photo pour le moment...
Impossible d'ouvrir le fichier.... - vMiKL - 04-03-17
Bonjour dem0,
C'est en bonne voie, en bidouillant j'ai réussi à ouvrir ton document, je l'ai enregistré sous mais il y a toujours un message d'erreur à l'ouverture.
J'essaye de corriger ce problème et je reviendrais expliquer le bidouillage que j'ai fait pour récupérer ce doc Smile
C'est génial Big Grin
Merci beaucoup pour ton aide, vraiment.
Bonjour le forum,
Le problème de dem0 est résolu.
Voici ma procédure :
1ère chose à faire, ouvrir le document dans les différentes applications Affinity.
Résultat identique à dem0 avec le message suivant :
Impossible d'ouvrir le fichier : xxxx.Afdesign le fichier semble être tronqué (plus court que prévu).
Le therme "plus court" a attiré mon attention.
À l'aide de Textedit, j'ai ouvert le document Affinity designer erroné et un autre de mes docs pour obtenir une liste de code incompréhensible Smile
En partant du bas de la liste de codes de mon document j'ai sélectionné une portion de code que j'ai collé dans le document erroné suivi d'une sauvegarde.
Je teste une nouvelle ouverture du fichier et toujours la même erreur. Je persiste est continue en sélectionnant toujours plus de code et là, bingo ! le doc s'est ouvert...
C'est du bidouillage et que cela ne fonctionnera peut-être pas à tous les coups mais il fallait de tenter l'opération.
Impossible d'ouvrir le fichier.... - Depa - 05-03-17
Ça ne m'étonne pas que tu aies réussi, tu es un bon !!!! Bravo
Impossible d'ouvrir le fichier.... - dem0 - 05-03-17
Je te le redis ici ; merci encore pour ton aide, je ne pensais vraiment pas retrouver le document et encore moins en entier Bravo
