Accentuation d'une image par rajout d'un masque de flou réglable - Version imprimable
+--- Sujet : Accentuation d'une image par rajout d'un masque de flou réglable (/showthread.php?tid=3368)
Accentuation d'une image par rajout d'un masque de flou réglable - Max P - 06-03-17
Je ne sais comment vous évoluer, personnellement, je prends des notes dans un cahier y recopie des extraits de sites et commente pour faire des planches d'envol pour plus tard
et Vous ?
Exemple une page de cahier
classique mais désolé il faut que je comprenne, démonte,..
Origine Argentique et explication suffisamment détaillée et en français c'est mieux
https://www.bonavolta.ch/hobby/fr/photo/mask.htm
Exposition, elle permet de déterminer à partir de quelle densité de l'original, l'influence du masque commence à se faire sentir.
Un masque positif (pour les négatifs) agit à partir des ombres, plus l'exposition de ce masque est longue, plus son effet remonte dans les tons moyens puis jusqu'au lumières.
A l'inverse, un masque négatif (pour dias) agit d'abord dans les lumières, augmenter son exposition va le faire agir de plus en plus bas dans les tons moyens puis dans les ombres.
Degré de flou, il permet de déterminer à partir de quelle "taille" de détail, l'influence du masque va se faire sentir. Un masque très flou ne va pas du tout influencer les détails qui conservent tout leur contraste, à l'inverse, un masque très fin va aussi agir sur le contraste des détails.
Développement, il règle le contraste du masque et son influence sur la courbe tonale du tirage en fonction de la courbe de densité de l'original.
nous on est dans la version diapo (dias)
Méthode
1 Dupliquer 2 fois, Ctrl J
2 Rassembler dans un groupe et le renommer Détail par exemple
3 Le calque du dessous, le passer en mode incrustation
4 Le calque du dessus, le passer en mode Négatif contraste , ou plus directement par Ctrl I, le passer en lumière vive (cool peut-être violent c'est temporaire)
5 Le Groupe le passer lui en mode Incrustation
6 Appliquer un flou sur le négatif, Filtre> Flou > Lueur diffuse (destructif)
ou
Calque > Nouveau calque de filtre en direct Filtre de Lueur diffuse (Non destructif)
Aide de AFP
•Lueur diffuse : applique un flou avec un effet de lueur douce.
Semble à c't heure, le mieux correspondre aux paramètres explicités plus haut pour le degré de flou, et développement. Faudra vérifier s'il y a mieux.
Les paramètres suivants peuvent être modifiés dans la zone de dialogue Filtre :
•Rayon : indique dans quelle mesure les pixels entourant les tons clairs sont affectés. Entrez directement une valeur dans la zone de saisie ou faites glisser le curseur pour définir la valeur.
•Intensité : contrôle la force des tons clairs. Entrez directement une valeur dans la zone de saisie ou faites glisser le curseur pour définir la valeur.
•Seuil : détermine la plage de valeurs de luminosité modifiée. Au fur et à mesure que la tolérance diminue, l'effet s'étend aux zones plus sombres à l'origine. Entrez directement une valeur dans la zone de saisie ou faites glisser le curseur pour définir la valeur.
•Opacité : modifie la transparence de l'effet. Entrez directement une valeur dans la zone de saisie ou faites glisser le curseur pour définir la valeur
La méthode "répond bien" sur certaines images fouillées, et contre-jour
Les paramètres sont hautement interactif il faut s'imaginer une fig 3 D, x, y, Z sont les paramètres. des collines, des creux éceuils à éviter
Puissant certes pas une panacée et demande du doigté, sinon on a vite du halo et demande de piger et là il y a beaucoup à digérer.
Citation de Bonavolta :
"...varier le degré de flou. Un masque trop flou risque de donner des halos autour des objets..."
Essai par répétition ... Erreur =>
Retour sur l'aide AFP sur la lueur diffuse
Ce filtre peut être appliqué comme filtre en direct non destructif.
Il est accessible via le menu Calque, dans la catégorie Nouveau calque de filtre en direct. filtre de Lueur Diffuse
Cela marche, la on peut jouer revenir
"Casse gueule" on a vite du halo demande du doigté et de la technique,
donc pour aller plus loin notre ami Suisse cite un lien
https://www.largeformatphotography.info/unsharp/
a lire, extrait traduit :
"Lorsque vous avez un négatif qui ne montre pas une quantité suffisante de contraste dans les zones d'ombre, alors vous voudrez probablement expérimenter avec un masque comme celui-ci. L'avantage de ce masque est que vous pouvez modifier le contraste global d'une gamme spécifique de densités dans l'impression avec un contrôle très fin de ces zones spécifiques et de le faire être répétable avec précision. Si vous deviez essayer d'esquiver et / ou de brûler ces zones, vous luttez peut-être pour éviter l'effet de halo ainsi que trouver assez difficile d'obtenir des impressions reproductibles à chaque fois avec le masquage."
évoque fusion conditionnelle / blend if et masque de luminance ?
voir aussi en Astrophotographie
Admiration en argentique qui plus est.
Bon là, repos des neurones
Accentuation d'une image par rajout d'un masque de flou réglable - Alain29 - 06-03-17
Max P a écrit :Bon là, repos des neurones....
Bonjour Max P
Excellent travail
...comme tu le dis....repos Dormir
tu dis également :
Je ne sais comment vous évoluez, personnellement, je prends des notes dans un cahier y recopie des extraits de sites et commente pour faire des planches d'envol pour plus tard
et Vous ?
Personnellement voici ma méthode pour faire un tuto
1-les idées me viennent souvent par des questions du forum et de mes recherches sur le net
2-je cogite 2 à 3 jours et aussi...( la nuit porte conseil)
3-quand toutes mes petites cellules grises sont prêtes ... alors je mets au travail sur l'ordi
Pour une vidéo moyenne (introduction du sujet, mise en page , exercices , le pourquoi et le comment ,démonstration / développement , et conclusion)
de 1 à 5 mn demande 1h à 3h de construction
de 5 à 10 mn demande environ 3 à 6 heures de travail
@+ Max P
Merci du retour Alain
Pour ma part je n'ai pas une bonne diction donc pas de video.
Mais Idem pour la % de gamberge, la nuit porte conseil, comme tu dis
Peut être aussi une affection certaine pour l'écrit, mais le coté dynamique d'AFP, limite le texte et là la vidéo est irremplaçable.
Re
hasard incroyable tout a l'heure, j'ai trouvé une video sur le net, a partir du forum officiel
How to Extract Detail ici https://www.youtube.com/watch?v=JdaySWNEpY0 + Detail Extractor Macro
Même technique, ouf!
A des nuances pret, a voir.
De Pedro Suares, pour moi du mal a comprendre, alors sur les options de Youtube, je mets affichage de titre langues Anglaise dans les options
