TUTO sur l’effet ORTON - Version imprimable
+--- Sujet : TUTO sur l’effet ORTON (/showthread.php?tid=3395)
TUTO sur l’effet ORTON - pknew - 13-03-17
Voici le tuto promis.
Je n’ai toujours pas acheté de micro, alors encore une fois, désolé pour la mauvaise qualité du son et également pour quelques petits lapsus (filtre au lieu de calque, évanescence poétique au lieu de romantique…) !
Si vous trouvez le fichier en HD trop lourd à télécharger (17’, 478Mo), dites le moi et je mettrai une version en qualité normale ce qui devrait diminuer son poids de moitié environ. On peut aussi, je crois, le visionner sans le télécharger.
Comme je le dis en introduction, il existe plusieurs variantes de cette méthode. J’ai personnellement testé toutes celles que j’ai trouvées ( 4 ou 5) et je vous présente celle qui, à mes yeux, donne le meilleur résultat.
Il y a aussi un PDF résumé de la méthode.
Pk Chaud
Lien pour télécharger la vidéo :
https://drive.google.com/open?id=0B48E23zBqgOaSm5PejNWdzU2eTA
Lien pour télécharger le PDF :
https://drive.google.com/open?id=0B48E23zBqgOaUE9FQTZrLWZRQjQ
PS: Je viens d'essayer de le visionner au lieu de le télécharger, la qualité de l'image est nettement moins bonne!
Pk
TUTO sur l’effet ORTON - Alain29 - 13-03-17
pknew a écrit :PS: Je viens d'essayer de le visionner au lieu de le télécharger, la qualité de l'image est nettement moins bonne!
Pk
Bonjour Pk
Je vois comme d'habitude que tu as fait un excellent tuto.
Bravo pour ton boulot et de ravir les membres du forum
Je vois que tu as mis ton tuto sur le serveur de Google Chrome
Les vidéos... demandent toujours un temps de latence pour que ça passe en HD
Personnellement je ne met que le lien que quand il est prêt, cela évite aux forumeurs de le voir en 360p
Je l'ai vu d'abord en basse résolution , maintenant il l'est en HD
TUTO sur l’effet ORTON - betsybet - 13-03-17
pknew a écrit :Bonjour,
Pk Chaud
Mille mercis! Pk Moi je prends le pdf. Hâte de l'essayer.
Bonne journée et bonne semaine tout le monde!
Smile
Alain29 a écrit :Je vois comme d'habitude que tu as fait un excellent tuto
Bravo pour ton boulot et de ravir les membres du forum.
Merci Alain29!
Alain29 a écrit :......
Les vidéos demandent toujours un temps de latence pour que ça passe en HD...
Personnellement je ne met que le lien que quand il est prêt......
Je l'ignorais.
Combien de temps faut-il attendre avant de mettre le lien?
Amicalement
Pk
Re...Pk
Tout dépend de la taille du fichier mais en moyenne mes vidéos qui durent de 5 à 10 mn demandent à Google une attente qui varie de 10 à 15 mn pour les traiter en HD
pknew a écrit :......Combien de temps faut-il attendre avant....
Si tu veux rire sur ...Combien de temps faut il attendre avant...(à la minute 1mn45)
https://www.youtube.com/watch?v=w0-A06KKzy0
TUTO sur l’effet ORTON - vMiKL - 13-03-17
Très bon tuto pknew, MERCI !
TUTO sur l’effet ORTON - Christian - 15-03-17
Merci pour l'aide que vous m'apportez à travers les vidéos et en plus les supports PDF. Amicalement Christian
TUTO sur l’effet ORTON - instit 81 - 16-03-17
Merci pknew! Ci joint, une réalisation de type Orton réalisée en suivant ton tuto vidéo méticuleusement point par point. Il me faudra juste réitérer plusieurs fois pour réussir à mémoriser les opérations.
[Image: 20140914_173645_orton.jpg]
TUTO sur l’effet ORTON - pknew - 17-03-17
@vMIKL, Christian et insti81:
Merci pour vos retours positifs!
instit 81 a écrit :Merci pknew! Ci joint, une réalisation de type Orton réalisée en suivant ton tuto vidéo méticuleusement point par point. Il me faudra juste réitérer plusieurs fois pour réussir à mémoriser les opérations.
Voilà une jolie photo qui se prête bien à ce procédé, bravo!
Pk
TUTO sur l’effet ORTON - Jacques - 09-06-17
Merci PKNEW, j'ai apprécié. J'apprends beaucoup avec vos tutos.
TUTO sur l’effet ORTON - pknew - 03-07-17
Merci pour ton retour Jacques, content si cela t'a été utile!
Cdt Pk
TUTO sur l’effet ORTON - Christine19360 - 15-11-17
Bonsoir à tous,
Merci pknew pour ce tuto vidéo + pdf, je les ai enregistrés . Je vais essayer ce week end.
