Agrandir, réduire... - Version imprimable
+--- Sujet : Agrandir, réduire... (/showthread.php?tid=3427)
Agrandir, réduire... - Bélisaire - 23-03-17
Bonjour.
Il y a une manipulation, pourtant simple, que je ne parviens pas à faire directement. Soit l'image entière, soit une sélection que je souhaite agrandir (par exemple) - je parle du contenu pas de la sélection proprement dite. Je ne trouve pas d'autre moyen que de "Couper" d'abord, "Coller" ensuite, pour voir apparaître les poignées autour de la sélection, autorisant la déformation.
En d'autres termes, après avoir sélectionné une zone, j'aimerais trouver un menu (contextuel ?), du genre "Modifier", qui ferait apparaître les poignées. Ça existe ?
(L'outil "Grille de déformation" ne me paraît pas adapté : il concerne l'image entière et, en l'occurrence, exige beaucoup de rigueur: je veux dire que la déformation ne se fait pas en deux secondes...).
Agrandir, réduire... - mlx0244 - 23-03-17
Si j'ai compris ton besoin, regarde l'outil "Déplacer".
Il affiche des poignées qui te permettent de modifier la taille, faire une rotation et déplacer.
Pour qu'il soit actif, il ne faut pas que ton calque soit verrouillé.
Bonne journée
Super. Merci. J'avais essayé avec l'outil "Déplacer", sans faire gaffe au verrouillage. Tu commences bien Smile .
Agrandir, réduire... - vMiKL - 23-03-17
Après avoir sélectionné l'outil déplacé, tu peux aussi utiliser la palette de transformation pour plus de précision Wink
Merci pour ce complément d'information.
