Fichiers Illustrator ? - Version imprimable
+--- Sujet : Fichiers Illustrator ? (/showthread.php?tid=3449)
Fichiers Illustrator ? - Bélisaire - 30-03-17
Bonsoir.
Affinity Designer charge-t-il les fichiers illustrator ? Si oui, correctement ?
Merci.
Fichiers Illustrator ? - Papibois - 30-03-17
Bonsoir Bélisaire
Oui sans problème et toutes les fontions sont opérationnelles Smile
Et encore j'exporte de mon viel Illustrator CS2
[Image: Screen_Shot_20170330224151.jpg]
[Image: Screen_Shot_20170330224433.jpg]
Fichiers Illustrator ? - Bélisaire - 31-03-17
Merci. Je vais donc essayer la version... d'essai sans arrière-pensée.
Fichiers Illustrator ? - Alex38x - 04-04-17
Il les ouvre, mais quand on a un fichier AI bien rangé et bien garni sous Illustrator, quand on l'ouvre dans Affinity Designer, c'est un véritable foutoir, ca regroupe tous les vecteurs sous un calque, et c'est bien souvent ingérables, surtout lorsqu'on bosse avec des banques de vecteur type Freepick & Co
C'est vraiment dommage car c'est vraiment une ptite pepite ce Logiciel Affinity Sad
Fichiers Illustrator ? - vMiKL - 04-04-17
Alex38x a écrit :Il les ouvre, mais quand on a un fichier AI bien rangé et bien garni sous Illustrator, quand on l'ouvre dans Affinity Designer, c'est un véritable foutoir, ca regroupe tous les vecteurs sous un calque, et c'est bien souvent ingérables, surtout lorsqu'on bosse avec des banques de vecteur type Freepick & Co
Je confirme, pour un fichier illustrator "simple" sans trop d'effet c'est sans problème, mais dès que c'est un fichier illustrator complexe c'est autre chose !
Fichiers Illustrator ? - VesGames - 05-04-17
c'est quoi illustrator, ca a pas l'air terrible Salut
Fichiers Illustrator ? - Bélisaire - 05-04-17
Voici une heure environ que je suis sur AFD. Dans un premier temps, ce qui m'importait, c'était précisément... l'importation et l'exportation.
AFD rapatrie plutôt bien les fichiers Illustrator (CS5), à condition qu'ils aient été enregistrés avec inclusion d'un PDF, sans quoi il affiche un message d'erreur.
Je regrette (mais peut-on en vouloir à AFD ?) qu'il n'exporte pas au format ai (Illustrator) : si mon correspondant doit retoucher le dessin, puis-je l'obliger à acquérir AFD... Ça risque de coincer.
Le fichier exporté en EPS , une fois rapatrié dans Illustrator, donne une bouillie sans nom au niveau de la gestion des calques. Ingérable. Idem pour l'export en PDF.
Avec l'export en PSD, quelle que soit l'option, les intitulés (dans les calques) sont perdus (renommés "image ##"), et, plus grave, le vectoriel est remplacé par du "bitmap". Bref, sans intérêt.
Donc, pour le peu que j'en ai vu, mieux vaut utiliser Affinity Designer "en soi" et non avec l'intention de faire des allers et retours entre lui et Illustrator.
Fichiers Illustrator ? - Alain29 - 06-04-17
VesGames a écrit :c'est quoi illustrator, ca a pas l'air terrible Salut
Tu as tout à fait raison mon cher VesGames
bref pour moi... Adobe ce n'est " qu'il lustre à tort " Lol-3
Fichiers Illustrator ? - Papibois - 06-04-17
Ou même "Illustre à tort"
Ceci dit les essais et explications très précises de Bélisaire méritent mieux qu'un jeu de mots en guise de réponse... parce qu'il est vrai qu'il n'est pas aisé de passer à AD si le stock de fichiers AI est inexploitable et si nos correspondants veulent continuer à travailler avec Adobe. Ne pourrait-on gagner en souplesse ?
Cordialement à vous tous
