Affinity Designer 1.6.0.76 (Beta) est arrivé - Version imprimable +- Affinity-Forum (https://www.affinity-forum.fr) +-- Forum : Nouveautés et information (https://www.affinity-forum.fr/forumdisplay.php?fid=140) +--- Forum : Nouveautés et information (https://www.affinity-forum.fr/forumdisplay.php?fid=158) +--- Sujet : Affinity Designer 1.6.0.76 (Beta) est arrivé (/showthread.php?tid=3688) |
Affinity Designer 1.6.0.76 (Beta) est arrivé - Ancien modo - 21-07-17 Bonjour à tous, La nouvelle version Beta de Designer est arrivée et téléchargeable en suivant ce lien: https://forum.affinity.serif.com/index.php?/topic/44194-affinity-designer-customer-beta-16076/ La liste des changements apportés par rapport à la version précédente est visible sur la page. Cordialement Affinity Designer 1.6.0.76 (Beta) est arrivé - Alain29 - 21-07-17 Merci pour l'info ![]() Je n'ai pas le temps de voir leurs modifs en général qui sont souvent des bugs !!!. MAIS s'il y a vraiment quelque chose de novateur pourras tu nous le dire ? Affinity Designer 1.6.0.76 (Beta) est arrivé - Ancien modo - 21-07-17 Alain29 a écrit :Merci pour l'info Pour être honnête, je regarde juste si de nouvelles fonctions sont ajoutées, mais je n'utilise plus les versions Beta, je prèfère la version 1.5.3.69 qui est stable. En général leurs versions Beta corrigent les bugs de la version client, bugs que je ne ressens pas de mon côté. Si je me souviens bien l'avant dernière Beta a ajouté la possibilité d'aligner sur un objet cible et la version d'avant a corrigé le bug du stabilisateur de ligne (qui est une bonne chose). Lorsque de nouveaux outils seront ajoutés, je verrai... Pour l'instant voilà les changements pour cette version: Fixed document draw for display scales other than 100% and 200% Changed Colour Picker "Presets" to "Radius" text Fixed crash when attempting to open documents which we don’t understand Reduced memory usage during selection refinement Fixed stabiliser context bar options not updating when switching modes (thanks Aammppaa) Fixed transforming objects leaving part of the original object position visible Fixed crash when attempting to re-open a document which had failed to autosave Added "Show All" and "Unlock All" Added Russian translations Fixed failure to load multiple image files at the same time Fixed auto slices not moving when the parent objects move Fixed Artboards to stop them adding their grids and guides if they are part of the selection that is to be transformed Fixed snapping relative to Artboards Added support for tablets being plugged/unplugged while the app is running Fixed Print dialog has truncated text and list control Fixed CMYK values being able to exceed 100% Fixed Path text baseline control having wrong ranges Fixed Character panel font type dropdown is not remembered when docked Fixed files saved with selections are not reflected correctly when reopened Improved line breaks for Chinese text Fixed PDF import of clipped groups containing a single line of text Fixed PDF import of vector clips Fixed preview brush nozzles not representing the current tablet rotation/tilt/angle À+ Affinity Designer 1.6.0.76 (Beta) est arrivé - Alain29 - 21-07-17 En d'autre termes plus compréhensibles avec l'ami Google traduc Document de document fixe pour les balances d'affichage autres que 100% et 200% Choix de couleurs modifiées "Préréglages" au texte "Radius" Correction de collision lors de la tentative d'ouverture de documents que nous ne comprenons pas Réduction de l'utilisation de la mémoire lors du raffinement de la sélection Les options de la barre de contexte du stabilisateur fixe ne sont pas mises à jour lors des modes de commutation (merci Aammppaa) Objets de transformation fixés, laissant une partie de la position de l'objet d'origine visible Correction du crash lors de la tentative de réouverture d'un document qui n'a pas réussi à sauvegarder automatiquement Ajout de "Afficher tout" et "Débloquer tout" Ajout de traductions russes Correction de l'échec de chargement de plusieurs fichiers image en même temps Les tranches automatiques fixes ne se déplacent pas lorsque les objets parents se déplacent Correction des tableaux de bord pour les empêcher d'ajouter leurs grilles et leurs guides s'ils font partie de la sélection à transformer Correction d'enclenchement par rapport aux tableaux de bord Ajout d'un support pour les tablettes enfichées / débranchées pendant l'exécution de l'application La boîte de dialogue d'impression corrigée a un texte tronqué et un contrôle de liste Les valeurs CMJN fixes pouvant dépasser 100% Le contrôle de ligne de base de texte de chemin fixe ayant des plages erronées Le menu déroulant du type de police du tableau de caractères corrigé n'est pas rappelé lorsqu'il est ancré Les fichiers corrigés enregistrés avec les sélections ne sont pas réfléchis correctement lors de la réouverture Corrections de ligne améliorées pour le texte chinois Correction de l'importation PDF de groupes coupés contenant une seule ligne de texte Correction de l'importation PDF de clips vectoriels Les buses de brouillard prévisualisées fixes ne représentent pas la rotation / inclinaison / angle actuel de la tablette |
