détourer avec les canaux - Version imprimable +- Affinity-Forum (https://www.affinity-forum.fr) +-- Forum : Affinity Photo V1/V2 (https://www.affinity-forum.fr/forumdisplay.php?fid=125) +--- Forum : Questions (https://www.affinity-forum.fr/forumdisplay.php?fid=145) +--- Sujet : détourer avec les canaux (/showthread.php?tid=3739) |
détourer avec les canaux - jag83 - 02-08-17 Bonjour a tous Voila j'aimerais savoir s'il y a une personne qui pourrait m'expliquer comment détourer avec les canaux ( ceux qui correspond aux couches dans photoshop ) merci d'avance. détourer avec les canaux - ch22 - 10-08-17 Manifestement, personne ne peut te répondre, ou alors cette personne est en vacances... Donc, aide-toi, et le ciel, peut-être... Va voir l'aide en ligne, demande «canaux», il y a des infos basiques, genre faire une sélection à partir d'une couche. Maintenant, écrire dans une copie de couche, faire du dodge et burn dans un masque... ce n'est pas demain qu'on fera ce qu'on fait avec Photoshop, du moins pas avec autant de souplesse. Maintenant, même dans Photoshop, ce passage par les couches pour faire des sélections délicates est largement obsolète depuis l'arrivée de l'outil de sélection rapide et de la fonction d'amélioration du contour. L'équivalent existe sur Affinity Photo, ça vaut le coup de s'y frotter. Par ailleurs, que veux-tu détourer de cette façon ? Quand on demande de l'aide, préciser un cas concret des difficultés du moment permet de mieux centrer la discussion. détourer avec les canaux - vMiKL - 10-08-17 jag83 a écrit :Bonjour a tous Personnellement je ne peux pas être d'un grand aide sur ce sujet, je n'utilise pas ce type de détourage. Comme le précise ch22, peux-tu être plus précis sur le sujet que tu souhaites détourer ? Peux-être qu'il y a d'autres solutions de détourage. détourer avec les canaux - Max P - 11-08-17 Bonjour Comme le souligne, CH22, et vMiKL, peux tu préciser ta demande... Ok pour moi... certains traitements ne peuvent être appréhender qu'avec une "vue d'ensemble mentale" c'est le cas d'ou la difficulté... 1 Un premier début de réponse avait été donné sur ce fil : https://www.affinity-forum.fr/showthread.php?tid=3673 2 As tu pu essayé, si oui, apparemment, tu as du avoir des difficultés, sur quel points ou... 3 Es tu arrivé jusqu'a la fin de l'étape ou je disais, faisons un point. 4 Attention, Affinity n'est PAS photoshop et sur certains points cela semble volontaire dixit le forum officiel Le canal alpha par exemple, n'a pas les mêmes propriétés, et j'ai mis du temps à le comprendre... Impossible d' y faire du dodge en burn comme sur un calque de gris par exemple. 5 Il y a un tuto mais en anglais https://vimeo.com/155542288 Si tu parles pas anglais, essaie de mettre les titres et active la traduction en français, Si tu mets AFP en affichage Eng, au moins provisoirement, ce sera plus facile de suivre point par point Ce genre d'approche demande du temps et de la patience. J'y suis encore et peut être nous faudra adapter t il, ou trouver d'autres méthodes comme écrit CH22 @ bientôt donc.. |
