projection equirectangulaire - Version imprimable
+--- Sujet : projection equirectangulaire (/showthread.php?tid=3802)
projection equirectangulaire - titou - 10-09-17
J'ai consulté le tuto concernant ce sujet, et je le trouve très intéressant.
Tout d'abord je dois dire que je dispose de deux logiciels KOLOR, l'un, PANOGIGA qui permet de faire des panoramas cylindriques et sphériques, l'autre PANOTOUR qui permet à partir d'animer les panoramas pour en faire des visites virtuelles utilisables par n'importe qui.
Ma question est la suivante: Peut-on avec AFFINITY exporter un panorama équirectangulaire de telle sorte qu'un destinataire puisse le manipuler avec sa souris, comme on le fait dans AFFINITY.
Autrement dit, avoir les mêmes possibilités qu'avec les logiciels KOLOR?
Merci d'avance pour les réponses à venir.
projection equirectangulaire - Framon - 12-09-17
Bonjour titou.
Je constate qu'après deux jours, tu n'as toujours reçu aucune réponse à ta question. Ce n'est pas moi qui te l'apporterai car je n'en sais strictement rien... Je te conseillerais de la poser sur le site officiel, pour autant que la langue de Shakespeare ne t'effraie pas trop : https://forum.affinity.serif.com/
Bien à toi.
projection equirectangulaire - titou - 12-09-17
Je te remercie pour ta réponse et pour ton conseil mais je ne maitrise pas l'Anglais.
Effectivement je n'ai pas eu de retour et je le comprends aisément. C'est effectivement un cas un peu particulier et je doute qu'il y ai une solution dans Affinity. Je me demande même si en envoyant un panorama 360°, le destinataire pourrait le reprendre dans Affinity pour le manipuler avec la souris.
Merci encore.
projection equirectangulaire - Jany - 12-09-17
titou, pour info il y a joketoons qui semble utiliser le 36o° et plusieurs autres "forumeurs"...
Ils en discutent dans:
Accueil » Questions » Remplacer ciel en 360 ° du 02-05-17 du Forum Affinity.
Peut-être peux tu les contacter? Wink
Si tu pouvais en "signature" préciser ton matériel et système pour info se serait sympa.
Sur iTunes j'ai trouvée ce logiciel , ne sait pas s'il correspond à tes travaux?:
360 Panorama
Par Occipital, Inc.
Cette app est uniquement disponible dans l’App Store pour les appareils iOS.
Mon message vient d'être interrompu donc je recommence.
Je disais que je disposais du logiciel KOLOR qui me permet de faire des visites virtuelles cylindriques ou sphériques.
A titre d'exemple tu peux aller sur le site "otecouen.fr" il y a plusieurs de mes réalisations que j'ai faites pour l'office de tourisme d'ECOUEN.
Ceci étant dit, la question que j'ai posée concerne AFFINITY. Il y a un tuto réalisé par Alain qui m'a beaucoup intéressé car avec un panorama 360°, on peut, avec les fonctions d'AFFINITY en faire une visite virtuelle, et, cerise sur le gâteau, apporter des modifs avec l'outil correcteur. Ma question est simple, peut-on transmettre un panorama 360° de telle sorte que le destinataire puisse le manipuler avec la souris.
Merci d'avoir donné suite à ma question.
projection equirectangulaire - Framon - 13-09-17
Rebonjour titou,
Je suis loin de maîtriser l'anglais parfaitement mais j'ai relayé ta question sur le forum officiel. J'espère qu'ils la comprendront... Smile
https://forum.affinity.serif.com/index.php?/topic/46703-equirectangular-pano/
Si je reçois une réponse, je ne manquerai pas de la retranscrire ici dans la langue de Molière.
Bien à toi.
Hé ben, voilà, la réponse n'a pas tardé :
Voici, en substance, ce que dit Lee D après le message de bienvenue :
Une image équirectangulaire reste plate tant qu'elle n'est pas "formatée". C'est le logiciel qui permet la projection. Lors de l'exportation, l'image reste plate jusqu'à ce qu'elle soit ouverte dans un application autorisant la projection.
Remarque : C'est Google qui donne le mot "formatée" pour "unmapped". Pas sûr qu'il s'agit d'une traduction fidèle. .. Le "mapping" est une technique permettant de positionner des points dans l'espace. "Unmapping" devrait donc être son antonyme.
Cela te paraît-il clair et répond-il à ta question, ou souhaites-tu que je demande un complément d'infos ?
projection equirectangulaire - titou - 13-09-17
Bonjour et merci de donner suite à ma question,
Je suis tout à fait d'accord avec ta définition car je la comprends aisément. C'est tout à fait ce qu'il se passe mais d'une façon un peu plus complexe avec le logiciel spécialisé KOLOR. En fait, pour pouvoir exporter pour exploitation par n'importe qui, ce logiciel fabrique trois fichiers. Un premier .SWF (qui qui anime l'ensemble des images) et deux fichiers données (qui sont les différentes images composant le panoramique).
Cela dit je ne sais toujours pas si un panoramique 360° peut être exporté pour qu'un correspondant puisse le manipuler comme une visite virtuelle.
Merci encore pour ta contribution.
titou a écrit :Cela dit je ne sais toujours pas si un panoramique 360° peut être exporté pour qu'un correspondant puisse le manipuler comme une visite virtuelle.
Manifestement pas si j'en juge par ce que l'anglophone signale. La chose ne sera possible que si le destinataire a une application capable de lire ce type de fichier. Enfin, c'est ce que je pense comprendre car je ne connais rien dans ce domaine... Désolé, plus que ça, je ne peux pas.
d'accord avec toi, il faut soit lecteur soit FLASH, soit un logiciel identique a celui qui a permis de créer le panorama.
Donc un panorama crée avec AFFINITY devrait être exploitable par un destinataire disposant de ce logiciel.
projection equirectangulaire - Max P - 13-09-17
Pour ma part, j'utilise ICE et et parfois photosynth pour le 3D projeté, pour des raisons perfides. Microsoft a tué ce dernier soft. Et est ce un hasard on ne le trouve plus
un photosynth opérationnel,
le HD view ne marche plus sur mon Win10 et
le lien viewer pour Kolor arrive sur une erreur 404.
Donc pour moi
poser la question à Kolor, pourquoi il n'existe plus .
Peut être est tu obligé d'utiliser Pano tour
Pour tes "clients" existe il une version d'essai limité dans le temps.
Serif a abandonné panoramaplus
Il existe des softs libres, semble -il Et là ce serait une sécurité.
Tu n'as pas répondu à Jany qui te demandait ton OS cible!!
Cela limite les solutions d'échange à te proposer
Des fois que sur Google faire
"photosynth equivalent for mac " essaye
" photosynth equivalent for android" a voir pour tes clients..
" photosynth equivalent for windows"
Utilise le traducteur de Google s'il le faut
https://krpano.com/ lui semble gratuit mais que lit-l?
Bonne chance, merci de nous mettre au courant si tu trouves...
Cela peut aider un autre forumeur c'est le principe
PS Affinity n'est pas en cause ni ICE, Ni PS, ni aucun colleur faisant un long ruban
ce que tu veux c'est projeter une région Plane 2 D, virtuellement, c'est un viewer 3D interactif.
Rien à voir avec le colleur, le switcher
Merci à tous ceux qui donnent suite à ma question et Je vais essayer d'être clair en ce qui la concerne.
Je rappelle que je suis équipé des logiciels spécialisés KOLOR, PANOGIGA et PANOTOUR qui me permettent de faire des visites virtuelles cylindriques ou sphériques. Donc je n'ai nul besoin d'autres logiciels.
En revanche j'ai vu le tuto d'Alain sur la projection équirectangulaire, qui permet à l'aide des fonctions d'AFFINITY PHOTO de réaliser un panorama 360° que l'on peut animer à l'aide de la souris. C'est ce que j'appelle une visite virtuelle. Le seul problème qui se pose moi, et auquel j'aimerais avoir une réponse, positive ou négative, C'est de savoir si , lorsqu'on crée ce type de panorama sur son poste, on peut, après transmission, le récupérer sur un autre poste et le manipuler de la même manière avec la souris.
projection equirectangulaire - Max P - 14-09-17
Alors c'est NON... et OUI avec une visionneuse 3D ou AFP en tant que tel...
même réponse exprimée différemment :
Alain29 dans sa vidéo, cite le manuel d'AFP, une page il faut la lire.
on y trouve notamment la citation suivante
"vous pouvez mettre en œuvre une visionneuse Javascript/WebGL sur vos pages Web si vous le souhaitez."
On va sur un moteur de recherche, on tape visionneuse Javascript/WebGL
et on en trouve facilement à divers prix, pour divers OS.
Il semble préférable d'utiliser Bing comme moteur de recherche
Pour finir sur une note sympa
https://testdrive-archive.azurewebsites.net/Graphics/LookAround/
projection equirectangulaire - titou - 14-09-17
merci pour l'info.
La photo Look Aroud2 est très jolie.
