Pré-réglage par défaut de l'outil Plume - Version imprimable
+--- Sujet : Pré-réglage par défaut de l'outil Plume (/showthread.php?tid=3973)
Pré-réglage par défaut de l'outil Plume - kdfx - 23-11-17
est-il possible de mettrre un pré-réglage par défaut pour l'outil Plume?
de base on a ce réglage:
[Image: 1.png]
et j'aimerai cela par exemple:
[Image: 2.png]
Pré-réglage par défaut de l'outil Plume - Ancien modo - 23-11-17
Bonjour kdfx,
Lorsque tu crées un nouveau document, tu peux dès le départ tirer un trait que tu mets à 2 pt, le garder sélectionné et aller dans l'onglet "Édition", "Paramètres par défaut", "Synchroniser à partir de la sélection". Ensuite, les traits ou même les formes que tu dessineras seront à 2 pts.
Ce réglage ne sera valable que pour le document en cours, donc tu devras renouveler l'opération à chaque nouveau document.
Tu peux également créer un style avec ton trait de deux points mais il te faudra appliquer ce style à chaque trait ou forme que tu dessineras.
