Disparition de détails à l'export - Version imprimable +- Affinity-Forum (https://www.affinity-forum.fr) +-- Forum : Affinity Designer V1/V2 (https://www.affinity-forum.fr/forumdisplay.php?fid=126) +--- Forum : Bizarreries (https://www.affinity-forum.fr/forumdisplay.php?fid=157) +--- Sujet : Disparition de détails à l'export (/showthread.php?tid=4348) |
Disparition de détails à l'export - Euskin - 18-04-18 Bonjour à tous ! C'est mon premier message ici, merci à toute la communauté Affinity francophone pour ce joli forum ! Je rencontre un problème à l'export pdf d'un projet. Je m'explique. J'ai dans ce document quelques calques créant un effet "dusty" Lorsque j'exporte ce document en jpeg, je retrouve bien ces calques, mais pas lorsque je lance l'export en pdf (il sont invisibles sur certains plans de travail, bien trop atténué sur d'autres) ... J'ai essayé d'utiliser d'autres profils couleur, différentes options d'export mais rien à faire ... Avez-vous une petite idée d'où peut venir ce problème ? J'ai joint une capture d'écran qui parlera d'elle-même. Merci à tous ![]()
RE: Disparition de détails à l'export - vMiKL - 18-04-18 Bonjour Euskin, difficile à dire, cela peut venir de plusieurs facteurs, comme une combinaison d'effets de calques, les transparences, un problème d'aplatissement et aussi un problème du réglage d'exportation PDF. La finalité de ton job, c'est d'obtenir un PDF pour l'impression ou autre chose. Peux-tu nous mettre à disposition ton fichier où cela pose problème ? vMiKL
RE: Disparition de détails à l'export - Euskin - 20-04-18 Bonjour vMiKL, Merci pour ta réponse. C'est un projet fictif de formation, la finalité serai l'impression ![]() Je te joins un extrait du fichier original, le fichier complet étant bien trop lourd : Extrait Verlaine.afdesign RE: Disparition de détails à l'export - vMiKL - 21-04-18 Salut Euskin, Affinity Designer a parfois des difficultés à convertir les effets de calque lors de l'exportation en PDF. Malheureusement c'est le cas pour ta réalisation. J'ai fais différents essais à partir de ton document, le seul bon résultat que j'ai réussi à obtenir c'est en groupant le plan de travail2 puis en le tramant. L'export en PDF ce fait sans problème puisque tout est aplati. Cette méthode est un peu bricolage mais elle a l'avantage de fonctionner. RE: Disparition de détails à l'export - Euskin - 23-04-18 Effectivement en tramant ça fonctionne ! Merci pour ton aide vMiKL ! J'espère que ce genre de bugs seront corrigés asap, c'est le genre de chose qui gâche la fête (J'ai peu-être fait le sale aussi sur ce projet ... )
