Questions sur le paramétrages du pinceau - Version imprimable
+--- Sujet : Questions sur le paramétrages du pinceau (/showthread.php?tid=4738)
Questions sur le paramétrages du pinceau - Xenophon - 30-01-19
Bonsoir à tous
Je ne comprends pas bien à quoi correspondent vitesse et pression dans les paramètres du pinceau vectoriel.
Quelqu’un peut-il m’éclairer ?
D’autre part, est-ce qu’il existe aussi un moyen "d’arrondir" le trait de pinceau ?
Je veux dire que le tracé se change automatiquement en brisant les endroits aigus de manière à arrondir le tracé.
Cette particularité existe sur d’autres applis vectorielles comme Protosketch par exemple avec le paramètre "fidelity".
RE: Questions sur le paramétrages du pinceau - vMiKL - 31-01-19
Bonsoir Xenophon,
Pourrais-tu éviter d'écrire ton texte dans je ne sais qu'elle application et le coller dans le forum, cela évitera d'avoir un texte incompréhensible et je n'aurais plus la corvée de tout corriger.
Pourquoi n'écris-tu pas directement sur le forum ?
RE: Questions sur le paramétrages du pinceau - Xenophon - 01-02-19
Toutes mes excuses, j’ignorais que la cause était le copier-coller.
Je fais généralement cela car il m’est arrivé de perdre un texte à la suite d’une fausse manoeuvre. Je suis maintenant prudent.
Mais parmi les 4553 forums auxquels je contribue celui-ci est le seul et unique qui n’accepte pas le copier-coller… Wink
(L’appli source est Notes d’Apple pour Ipad)
RE: Questions sur le paramétrages du pinceau - vMiKL - 01-02-19
Tu peux aussi tenter de coller en adaptant ton style : Maj + cmd + V
RE: Questions sur le paramétrages du pinceau - Jany - 02-02-19
Bonjour Xenophon,
Ayant moi aussi perdu des écrits je prépare mon brouillon dans TextEdit dans une fenêtre vierge qui ne me sert qu’à celà, je la réserve sur le bureau et une fois tout ok je l’efface… Je l'ai enregistrée Brouillon-Bla-Bla, en cas de fermeture inopinée sans sauvegarde, bien qu'elle reste quand même en mémoire tant que je n'ai pas "nettoyé l'ordi!
La 1ère fois tu fais cmd option c (option = touche alt sur Mac) du texte du Forum et tu transformes de suite ton brouillon avec cmd option v (ainsi il est bien dans la presse papier) mais tu dois connaître!!!
@ vMiKL ce texte est copié-collé, ça te va Wink
RE: Questions sur le paramétrages du pinceau - vMiKL - 04-02-19
(02-02-19, 20:07:18)Jany a écrit : @ vMiKL ce texte est copié-collé, ça te va Wink
Salut Jany,
Le copier/coller de ton texte n'est toujours pas top, il copie toutes les balises de TextEdit voir photo ci-dessous:
[Image: txt-jany.jpg]
Pour éviter cela, tu as la solution suivante ; tu crées un document dans TextEdit > menu format > convertir au format texte.
Ainsi le texte que tu éditeras dans la fenêtre sera un texte brut, c'est-à-dire sans formatage comme le gras, l'italique, couleur......
Personnellement, je n'ai jamais rencontré de problème en éditant directement le texte dans l'éditeur le forum et je ne vois pas comment l'on peut perdre son texte, est-ce vous faite des interruptions entre la saisie et le "poster la réponse" ? Dans ce cas, il peut y avoir des déconnexions réseaux. Ou tu composes ton texte et dans la foulée, tu postes ton message ?
Il y a aussi une autre solution ; tu composes ton texte dans le forum et avant de poster la réponse, tu fais un CMD+A, CMD+C pour le mettre en mémoire, ainsi si ton texte viendrait à "disparaitre" il est toujours en mémoire pour le coller dans un autre message.
RE: Questions sur le paramétrages du pinceau - Jany - 05-02-19
vMiKL je te remercie pour cette info, tout étant clair dans mes brouillons, je n'étais pas au courant. Je viens donc de changer les préférences de TextEdit ainsi il n'y aura pas de dommage. De + je ferai les modifications du texte depuis le site.
Si cela se reproduisait je vous serais reconnaissante à tous de me prévenir par ex: Jany c'est illisible! Blush
Perso je fais des brouillons car je corrige parfois mes réponses et aussi parce que je fais souvent autre chose en même temps (en réfléchissant à ma future réponse!)
