[Résolu] Question toute bête - Version imprimable +- Affinity-Forum (https://www.affinity-forum.fr) +-- Forum : Affinity Designer V1/V2 (https://www.affinity-forum.fr/forumdisplay.php?fid=126) +--- Forum : Questions (https://www.affinity-forum.fr/forumdisplay.php?fid=146) +--- Sujet : [Résolu] Question toute bête (/showthread.php?tid=4921) |
Question toute bête - Chrys - 22-06-19 Bonjour, J’utilise les plans de travail, ou disons plutôt plusieurs plans de travail sur un même fichier. Quand je ferme ce fichier et que j’y reviens plus tard, je vois tous les plans de travail en petit. J’aimerai assez qu’un plan soit a la taille de la fenètre a l’ouverture du fichier. Est ce une fonction a cocher ? Mais est ce possible ? Merci RE: Question toute bête - Alain29 - 23-06-19 Bonjour Chrys ►Il y a une manip simple et rapide pour agrandir tes plans de travail avec la combinaison de CTRL / CMD et du pavé numérique CTRL 1 ---->100% CTRL 2----->200% CTRL 3 ------>300¨% etc................ ►Ou bien de pointer ta souris sur un des plans de travail et de zoomer avec la molette de la souris si dans Préférences>Outils tu as coché "utiliser la mollette pour zoomer" Tu déplaces rapidement ton plan de travail avec appui maintenu sur la barre espace et clic gauche et glisser pour l'adapter à ta fenêtre A ma connaissance je n'ai pas trouvé d'options pour ce que tu demandes A noter qu'avec un seul plan de travail créé et dimensionné à la fenêtre à la fermeture , à la réouverture elle s'affiche correctement, Le fait d'avoir plusieurs plans et de tous les visualiser dans la fenêtre certains soient petits. Consulte le Panneau Transformer et clique sur chaque plan pour le selectionner et regarde les dimensions Crée un nouveau plan aux dimensions de ta fenêtre et compare les Cordialement RE: Question toute bête - Chrys - 23-06-19 Bonsoir, Merci pour ta réponse Alain29, je vais tester ce que tu me proposes. Depuis, j’ai trouvé une manip. En double cliquant sur la vignette de la palette des calques du plan souhaité, celui-ci se met à la grandeur de la fenêtre. Merci |
