pourquoi faut il se logger a chaque fois - Version imprimable
+-- Forum : Sujets Divers (https://www.affinity-forum.fr/forumdisplay.php?fid=139)
+--- Forum : La terrasse (https://www.affinity-forum.fr/forumdisplay.php?fid=149)
+--- Sujet : pourquoi faut il se logger a chaque fois (/showthread.php?tid=4972)
pourquoi faut il se logger a chaque fois - membre exclu - 18-07-19
Pourquoi faut il rentrer login et mot de passe a chaque fois pour le forum ?
RE: pourquoi faut il se logger a chaque fois - Alain29 - 18-07-19
Bonjour erickb
Tu as le choix entre  te connecter automatiquement ou non
Si tu coches le bouton " se souvenir de moi" la connexion au forum se fera par la suite par le bouton "Login" sans que tu ais à retaper ton identifiant et ton mot de passe
RE: pourquoi faut il se logger a chaque fois - membre exclu - 18-07-19
j'ai bien coche cette case mais en tout cas sur safari ca ne marche pas
RE: pourquoi faut il se logger a chaque fois - Alain29 - 19-07-19
Bonjour erickb
As tu la possibilité de gérer les cookies sur Safari ? ton problème doit se situer à ce niveau
Perso j'utilise le navigateur Chrome , et ça marche [Image: smile.png]
RE: pourquoi faut il se logger a chaque fois - Jany - 20-07-19
Bonjour vite vite,
Sur Safari si tu vides le cache et supprime les historiques chaque jour comme moi tout disparaît mais en deux clics tu te connectes
À bientôt peut-être, Jany
RE: pourquoi faut il se logger a chaque fois - membre exclu - 22-07-19
je ne vider rien dans safari et je ne veux surtout pas utiliser chrome , et pourquoi devrai je  a chaque fois me logger meme si c'est simple  alors que c'est l'un des rares forums qui impose cette procedure
dans les cookies de safari j'ai bien tout accepter pour ce forum
merci pour vos reponses
RE: pourquoi faut il se logger a chaque fois - ch22 - 22-07-19
J'opère sur Safari. Dans mes débuts, je n'avais pas à me reconnecter à chaque fois, puis, je ne sais trop quand, cette belle mécanique s'est enrayée. Toutefois (trousseau aidant, sans doute), je n'ai rien à taper, juste deux clics : directement sur "mot de passe" et j'ai alors la boite de dialogue ci-après
[Image: requester.jpg]
puis le 2ème clic sur l'identifiant que Safari me rappelle si gentiment.
J'arrive à vivre avec.
(je suis sous High Sierra)
RE: pourquoi faut il se logger a chaque fois - Jany - 23-07-19
idem pour moi avec Mojave 2 clics
suis aussi dans Trousseau d’accès
si tu ne vides rien dans Safari tu devrais ouvrir directement -en principe☹️
