Comportement des poignées avec la Plume - Version imprimable
+--- Sujet : Comportement des poignées avec la Plume (/showthread.php?tid=5117)
Comportement des poignées avec la Plume - BobVolte - 18-10-19
Bonjour à tou(te)s,
Je viens de passer d'Illustrator à Affinity...et je ne regrette pas mon choix, à l'exception du fait que Designer n'ait pas d'outil de vectorisation permettant de convertir une image en un vecteur. Cet outil était pour moi un indispensable...dommage !
Ma question d'aujourd'hui, cependant, est autre : peut-on modifier le comportement des poignées sur Designer ? Une chose que j'aimais bien sur Illustrator, était d'avoir des poignées indépendantes les unes des autres, avec la possibilité, à partir d'un point d'ancrage, d'indiquer la direction du tracé suivant sans affecter le tracé précédent.
Je n'arrive pas à reproduire un tel comportement avec Designer. Est-ce possible ?
Merci à vous !
Ok c'est bon ! Faut prendre le coup de naviguer entre l'outil Plume et l'outil Noeud, qui permet un contrôle plus fin des poignées.
Merci quand même ! Smile
RE: Comportement des poignées avec la Plume - vMiKL - 18-10-19
Parfait BodVolte, n'hésites pas !
RE: Comportement des poignées avec la Plume - lenogre - 18-10-19
Tu as des raccourcis clavier à l'intérieur de l'outil plume qui évite de changer d'outil et passer par la flèche blanche. Sur mac, pour changer l'orientation d'un vecteur, c'est CMD ALT. Remplacer CMD par CTRL sur PC devrait faire le job.
