EXO simuler un effet de profondeur - Version imprimable +- Affinity-Forum (https://www.affinity-forum.fr) +-- Forum : Affinity Photo V1/V2 (https://www.affinity-forum.fr/forumdisplay.php?fid=125) +--- Forum : Tutoriels (https://www.affinity-forum.fr/forumdisplay.php?fid=147) +--- Sujet : EXO simuler un effet de profondeur (/showthread.php?tid=5395) |
EXO simuler un effet de profondeur - Max P - 07-04-20 Bonjour Les kinesthésiques retiennent beaucoup mieux, ce qu'ils ont exécuter, réaliser, imiter... Voici un exo : Voilà le jpg de départ les instructions en pdf Le fichier .aphoto N'hésitez pas à tester, tripatouiller... RE: EXO simuler un effet de profondeur - vMiKL - 07-04-20 Salut Max P, Merci pour ton exo, j'ai regardé ta façon de procéder avec ton fichier Affinity. Pour obtenir ce résultat, je procède autrement, n'hésite pas à me dire s'il y a une différence. 1) je duplique le caque de l'image 2) je fais un filtre noir et blanc sur la copie, puis je fusionne le filtre (ce réglage me permet de de jouer sur les nuances de gris). 3) j'applique le filtre Effacer le papier blanc toujours sur la copie et mets le calque en incrustation (tu sais bien que j'aime ce filtre )4) Dernière étape, je joue avec la transparence du calque. Voici le lien de mon fichier Affinity : mon fichier RE: EXO simuler un effet de profondeur - Max P - 08-04-20 Sur le principe les 2 solutions se valent en résultat version de dodge and burn. Plus des façons de penser qui diffère, pour moi l'aspect poupée russe des interventions est important. De temps, j'utilise une variante de cette méthode, les gris des échantillons, qui me parait d'ailleurs plus pure , ( v =>appliquer une image, ou texture procédurale?..) C'est celle que je retiendrais Mais j'ai observé 1 chose, sur les deux versions Le Calque Alpha Je pars du calque du haut et sur ta version. On va sur Arrière Plan Alpha dans canaux, on fait créer un calque en niveaux de gris Suspect l'aspect !!! Il semble que c'est plutot un (MIN)RVB* 25 % (le réglage incrustation, BUG Ou c'est moi qui ne pige pas!) Acceptons le tout de même pour voir on fait créer un calque en niveaux de gris Il apparait sur le dessus,
Devalidons cette partie Faisons donc une autre copie de Arrière Plan Alpha ou du un min RVB ? Au dessus, on rajoute un calque gris neutre je regroupe ces 2 derniers en 1 groupe incrustation (30 60%) ou Lumière tamisée ou.. Et c'est là pour moi le Top Si je maintiens le clique gauche; je peux remplir dynamiquement avec une couleur en direct à partir du triangle interne de la roue et ou en sélectionnant la couleur sur la periphérie Super pratique et logique... Pour ma version c'est la même chose mais l'intensité du "masque alpha" était sur le masque et oui cela semble être un (Min )RVB. Bon cela avance.. RE: EXO simuler un effet de profondeur - ch22 - 08-04-20 Ho ! on est parti sur la sodomie des diptères, un exercice en soi très délicat mais d'intérêt discutable... Tout d'abord, il y a bel et bien une différence entre le résultat de MaxP et celui de vMiKL. Mais si faible... Pour le mettre en évidence il faut superposer les deux images (à la même taille évidemment) dans deux calques et faire clignoter. Effectivement, ça clignotouille. Très faiblardement, mais indubitablement — c'est la méthode utilisée par les astronomes pour déceler les étoiles variables et les astres vagabonds ; très sensible. Ensuite, la méthode de MaxP peut être remplacée par l'action d'une courbe. Celle que j'ai relevée est à gauche dans l'illustration ci-dessous ![]() Ça n'est pas une retouche très violente ! Il y a des tas de points de contrôle parce que je ne savais pas où les chercher. En gros, on est parallèle à la 1ère bissectrice au milieu, puis on se raccorde tangentiellement à celle-ci sur la gauche et sur la droite. Comme ça n'a tout de même pas très compliqué, on essaie de voir ce qui se passe avec une courbe avec un seul point de contrôle (figure du milieu), réglé de manière à avoir le même effet pour un échantillon à L=50%. On essaie de comparer les résultats, et c'est presque pareil, mais avec un très léger clignotis. On rajoute donc deux autres points, pour avoir l'accord pour des points plus clairs ou plus foncés, ça améliore les raccords tangentiels et, franchement, ça ne vaut plus la peine de chercher un écart. Maintenant, était-ce la peine de couper les pixels en tranches aussi fines ? Voici une comparaison directe entre ces différents résultats : ![]() Qui aurait décelé l'écart entre les deux premiers si je ne vous l'avais pas déjà annoncé ? La différence est un peu plus prononcée pour la dernière version, mais je ne pense pas que sa découverte vaille un prix Nobel, d'autant qu'il est si facile de rajouter un ou deux points de contrôle pour retoucher les tons clairs ou foncés... RE: EXO simuler un effet de profondeur - vMiKL - 08-04-20 Hou là là, c'est du haut niveaux vos commentaires ![]() Je ne travaille que partiellement dans Affinity Photo et mes connaissances en photo ou colorimétrie sont très limité. Dans Affinity Photo je travaille au feeling et à l'œil. Je n'ai pas vos compétences pour analyser, comparer, décortiquer comme vous le faites, mais clignotouiller, ça je sais Cela reste un plaisir de vous lire et d'essayer de comprendre, grâce à vous, mes connaissances avancent petit à petit. Merci ! RE: EXO simuler un effet de profondeur - Max P - 09-04-20 Certes avec l'outil courbe on pourrait presque TOUT faire, surtout avec la plage de fusion... Dans sa formulation plus élaborée, il suffit d'avoir une bibliliothèque de Lut, bien classée et d'avoir un doigt. Ok rien de nouveau, mais désolé, j'avance et je vois mieux ce que je fais surtout comme je vais le faire prochainement avec de nouvelles représentations mentales à dérouler que je devine L'essentiel n'est pas là. Dans ce temps de confinement, Il est important de s'échapper mentalement et d'échanger! Mieux, il existe une forte corrélation, entre la curiosité et l'efficacité de l'apprentissage, dans la publication ci dessous on parle même de l'importance de la "question futile" et on le prouve? "Ces résultats suggèrent un lien entre les mécanismes soutenant la motivation extrinsèque de récompense et la curiosité intrinsèque et soulignent l'importance de stimuler la curiosité pour créer des expériences d'apprentissage plus efficaces." https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25284006 RE: EXO simuler un effet de profondeur - Jany - 10-04-20 (09-04-20, 09:22:43)Max P a écrit : Certes avec l'outil courbe on pourrait presque TOUT faire, surtout avec la plage de fusion... Oui oui oui je vois!!! Ah!!! si je pouvais retrouver mes neurones à 100% se serait un vrai plaisir de "farfouiller" parmi toutes ces méthodes et il me faudrait au moins 3 écrans pour bien comparer... J'apprécie cependant vos recherches aux uns aux autres MERCI |
