Problème Export fichier PDF pour impression -> Textes qui pixelisent - Version imprimable
+--- Sujet : Problème Export fichier PDF pour impression -> Textes qui pixelisent (/showthread.php?tid=5504)
Problème Export fichier PDF pour impression -> Textes qui pixelisent - Initialsmb - 20-05-20
Je dois exporter une pochette d'album en PDF, mon imprimeur demande un fichier avec la norme X. Sous affinity, nous avons 3 options de formats, seulement j'ai des souci avec les x-1a-2003 et x-3:2003. Certains textes pixelisent sur le fichier PDF exporté alors qu'ils sont vectorisé sous AD. Certains ont un effet d'opacité ce qui voudrait dire que ces formats de fichiers ne supportent pas les opacités. Mais d'autres sont à 100% d'opacité sur un fond blanc et pixelisent malgré tout. Je ne comprends pas.
J'ai alors essayé le dernier format PDF x-4 et là magie ça fonctionne ! Sauf qu'avec une deuxième pochette présente sur le même document et en utilisant les mêmes réglages j'obtiens un message d'erreur et l'export s'arrête avant la fin.
[Image: Capture-erreur-export.png]
Précision, lorsque j'utilise la norme PDF 1.7, ça fonctionne toujours sauf que les imprimeurs demandent habituellement une norme en "x".
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ces problèmes et réussi à trouver une solution ?
Lorsque j'utilisais Indesign, il y avait la possibilité d'aplatir les transparences mais cette option n'existe pas sous AD.
Merci pour votre aide,
Maxime
RE: Problème Export fichier PDF pour impression -> Textes qui pixelisent - vMiKL - 22-05-20
Bonjour Initialsmb,
Tu peux utiliser le x-4, le message d'erreur que tu as lors de l'exportation viens d'un problème de police de caractère. Pour résoudre ce problème tu peux vectoriser tes polices à l'exportation.
Voir N°3 de l'image ci-dessous pour la vectorisation des polices à l'exportation.
[Image: 8rMzpjjVwtHu5Te132nCuQJ-wqPfeVRiSqSNRnSJ...63-h690-no]
RE: Problème Export fichier PDF pour impression -> Textes qui pixelisent - Initialsmb - 23-05-20
Merci beaucoup pour ton retour !
Je n'avais pas vu qu'on pouvait vectoriser les polices via le menu, c'est super car ça évite d'avoir des fichiers en double.
Normalement toutes mes polices sont vectorisées,  je viens de refaire le test avec tes réglages d'exports et ça ne fonctionne pas.
Seulement j'ai essayé de décocher la case " activer les fonctions avancées" et ça fonctionne. J'ai essayé 2 fois de suite les deux réglages pour être sûr.
En tout cas je garde ton pre-reglage qui me semble très bien !
Cette option de fonction avancée ça concerne l'édition du fichier pdf sous un autre logiciel non ?
Merci encore :-)
Maxime
RE: Problème Export fichier PDF pour impression -> Textes qui pixelisent - vMiKL - 23-05-20
(23-05-20, 11:57:01)Initialsmb a écrit : Cette option de fonction avancée ça concerne l'édition du fichier pdf sous un autre logiciel non ?
Je pense que cette fonction est utile si tu souhaites faire un PDF pour le web. Ainsi, si tu as utilisé des ancres ou des liens hypertexte ils seront actifs dans ton PDF. Mais je t'avoue ne pas avoir cherché plus loin...
